mootoris on jõud kadund
Kui Sul on 3,0 12V mootor ning sõiduk vahemikus '87 kuni 93, siis on õige lugeja :roll:
Kas filtri ja küünlad kontrollisid?
Muuseas, kui tegemist on siiski 12V mootoriga siis kontrolli ka küünlajuhted üle (kõige lihtsam ja lollikindlam kontroll on siis pimedas kapott lahti ja vaadata, et juhtmetest läbi ei lööks-> ehk siis otsida siniseid sädemeid kohtadest, kus juhtmed mootori vastu puutuvad)
Juhul, kui küünlad/juhtmed ja filter on kontrollitud/vahetatud peaks järgmiseks proovima kindlaks teha, et õhulugeja ise korralikult töötab (vajadusel saadan lühiõpetuse), kuna romulast pärit elektroonikakaubal on aegajalt komme mitte enam eriti töötada.
P.S. Alfa 164 peal 3,0 24V on 155 kW/171kW ja 12V on 132/138/141/147kW :wink: seepärast siis segadus numbritega
