süütevool
need massijuhtmed näiteks, mis sisselaske kollektori külge lähevad-need jätad panemata ja voolu pole-tean omastkäest.. :roll: teine asi-kas starteri külge said juhtmed korralikult-2 jämedat juhet poldi alla ja 1 torgatava pistikuga... sammuti ka käigukasti massi juhe...
süütevool
algul jäi panematta üks starteri juhe, see mis tuleb akult peale. siis sai auto käima lükatud et arvasin starer ei haaku hooratta vööle . auto käivitus aga genekas ei laadinud. siis sai see lahtine ots leitud ja ühentatud ja starter ok, nüüd tagatipuks süütevool puudu. minule müstika. kas süütevool käib ka kuskilt kaitsmete alt läbi?
muidu on praegu kõik juhtmed ok
süütevool
vabalt...
sellks muidugi soovitaks sillastendi (või kui väga tahad, siis ütlen kalded ja mõõtmisskeemi?-> st. sarskused ja malli asendi :roll: )
