Millised on esimesed märgid ja mismoodi on võimalik kontrollida katalüsaatori korrasolekut.
Ärme räägime konkreetsetest mootoritest/mudelitest. Ainuke lamda on enne katalüsaatorit.
Katalüsaatori ummistumine
#2Kas saab selline asi üldse ummistuda, ennem põleb tühjaks. Kui koputada kataka pihta ja see koliseb siis element on seest lahti ja vajab vahetust.
#3On keevitatud vahele ja niipalju kuiraputada saab, siis ei kolise eriti.
#5Hingamine ei ole enam päris see, mis ta peaks olema. Seda just kõrgematel pööretel. Kuni 4000rpm on kõik nagu korras. Sealt üles läheb vaevaliseks. Kiirendus on ebaühtlane ja tekib selline gaaside pressimise susin(ei oska seda paremini seletada).
#6kuidas kontrollida
maanteel 100km/h vaheta kolmanda peale
siis sõida niimoodi umbes 10km ja vaheta uuesti üles veel 10 km läbimiseks
seejärel proovi uuesti kiirendada...
selle tulemusena peaks kat olema suhteliselt puhas ning kui sama probleem esineb siis mine koputa korraks... kui nüüd kolinat kostub, siis on katiga aamen.
Kui aga tuleb jõud tagasi oli kat lihtsalt natuke umbes
Aga kui kolinat ei teki, siis on probleem tõenäoliselt kuskil mujal
#7rinkasid tuleb tihedamalt tegema hakata, siis katalüüdid ei tossa tahma täis
#8ts enne kui ma pisarsilmis lähen autot piinama küsin üle, ega see naljaviluks öeldud ei olnud?
Ehk 10km linnast välja 3.käiguga ja tagasi 5.käiguga ja peaks asi korras olema?
mõtlema hakates, siis mis autost konkreetselt juttu on?
selle 3 käigu panin enda 164 näitel (ehk siis pöörded ~4400 ringi)
Tõenäoliselt, kui diislist jutt on siis kolmanda käiguga 100km/h 10km arvatavasti eriti nagu ei läbi
Asja idee on siiski puhuda torud korralikult puhtaks
#10Lisaboonusena kolvirõngaste vahelt nõge vähemaks
Muuseas, meil ettevõttes kasutuses olevatel kahel 2,5 Mondeol ~50tuhkm pealt läksid katid nii umbe, et üle 120 liikumine oli võimatu. Kusjuures üht neist suht tihti venemaal tangitud, teist 99% Eestis Nestest
#11liaks kiirele voolule on antud juhul ka temperatuur oluline...
katalüsaatori kärg vajab tööks temperatuuri... ja põlenud jäägid puhutakse maha kiire gaaside vooluga
#12no...tavaliselt ehk pääseb vaatama katalüsaatori elementi-originaalis reeglina katalüsaator eraldi jupina vahelt väljakäiv... 1 ots lahti võtta ja vaadata milline kärg välja näeb...
#13Kat on keevitatud.VML wrote:no...tavaliselt ehk pääseb vaatama katalüsaatori elementi-originaalis reeglina katalüsaator eraldi jupina vahelt väljakäiv... 1 ots lahti võtta ja vaadata milline kärg välja näeb...
Kui passis pole kati märgitud aga põhjaall ta on olemas, kas siis selle eemaldamisel peaks teoreetiliselt jääma CO normi piiresse?
#15Kati olemasolu ei kontrollita enam ammu vastava märkega passist...
"Ütle, mis auto ning mootoriga on tegu ja ma ütlen kas sul peab kat olema" Ütles tehnoülevaataja arvutis olev Autodata laisa ohkega...
Ehk siis autodel alates tootmisaastast 1992 on 95% puhul kat olemas.
