Absi tuli 156-l
Autoks on alfa 156 2,0 114 kw, mis üsna hiljuti soetatud. Ühesõnaga kaaslane sõitis autoga ringi ning mingi hetk hakkas põlema absi tuli koos käsipiduri tulega. On keegi kohanud sellist probleemi. Abs hetkel ei tööta(lasin rattad blokki pidurdada). Eelmisel autol juhtus sama probleem kui absi rõngad on sopaseks saanud, kas alfal võib sama asi juhtuda või võib seal midagi muud olla?
Absi tuli 156-l
käsipiduri tuli läheb ka mul aegajalt lihtsalt niisama põlema. süüde välja ja tuli kaob. pikema sõidu peal kustub ka ise ära. pole selle tule valguses mingeid probleeme märganud ega valgustatuks saanud :D
absi tuld pole mulle näidatud.
kompuutriga on kallal käidud ja mingeid fataalseid erroreid logis kindlasti polnud. võibolla targemad ja kogenumad alfistid arvavad teisiti, a ma ei muretseks, vähemalt käsipiduri tule pärast mitte.
head õnne ja sõidumõnu soovides
Absi tuli 156-l
ABS-i ära kadumise kõige lihtsam põhjus on ilmselt ühendust mitte andev juhtmeots.
Käsipidurituli hakkab mul ka vahepeal põlema. Alati siis kui õues vesine ja maantee peal mõni pikem ots tehtud saab. See tuluke peaks olema 2 in 1 käsipiduri/klotside kulumisanduri märgutuli. Ehk siis kulumisandur saab massi ja voila - rõõmsad värvid armatuuris.
