Mure järgmine:
Akul käisid juhtmed pealt ära korraks. Nüüd küsib ICS (integrated control system) minu käest nelja kohalist koodi.Auto dokumentidest ma seda ei leidnud. Mida teha ?
166 ICS
#2Mul vanaisal oli sama jama makiga,et lõi koodi peale,aga ta viis Blaupunkti hooldusesse makki ja seal kontrolliti kõigepealt kas maki paberid on olemas,kui ei ole siis ei tehta kuna võib varastatud olla,kuid õnneks oli tal paberid olemas ja võeti kood maha ja nüüd mängib tänini,ning ma pakun et sa peakisd ka ICS viima kuskile hooldusesse kus kood maha võetakse
166 ICS
#3Mckie wrote:Mure järgmine:
läheb siis laiale ringile laiali see info
Edasi on kaks varianti-> kas uurida läbi esinduse (Faktost umbes 3 nädalat) Pilot´ist ehk saab kiiremini või siis keerata maha kõrvalistuja jalgade poolel asuv kate ning proovida jõuda konsooli tahaserva...
AR nimelt paigaldas kõigi plokkidega kaasa ka turvakoodi
Parimat,
Taavi
166 ICS
#6enn0000 wrote:Olen sama probleemi läbi elanud - tegelikult on asi häbemata lihtne. Käitu järgmiselt: keera süüde sisse, kui küsib koodi, siis vajuta paremat nuppu neli korda ja oota mis juhtub. Ongi kõik, asi peaks tööle minema.
...ei läinud läbi...kahjuks. Tundub,et rada saab keerulisem olema :+
166 ICS
#7166 konsool eristatakse kolmeks kategooriaks: G1; G2 ja G3
kõigil on ühised nimetajad, väljast on need eristamatud, kuid peidetud seadetesse sisenedes saab pildi ette millise põlve mudel autol peal on...
paremat nuppu neli korda vajutades sisselubav ICS on btw juba korra häkitud (VDO standard-> master on lubatav alles peale süsteemi lõhkumist)
sega kaku konsool lahti ja vaata see kood sealt ära
tuleb odavam ja parem, kui VIN järgi tellides (muuseas-> pole just 100% kindel, et Sul originaalpaneel peal on...) ükskõik kas faktost, trk-st või pilotist (tehase promised due date on päring + 2 nädalat)
166 ICS
#9Vaadake siit
http://translate.googleusercontent.com/ ... XSMnai6H8A
ja koodi saad siit.
http://translate.googleusercontent.com/ ... clSW-6TAIg
EDU :reading:
ja koodi saad siit.
EDU :reading:
166 ICS
#10Kui kellelgi inglise keel parem on, kui see läbi bugaaria keele eesti keelde tõlgitud asi...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-164 ... guide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
http://www.radio-code.co.uk/becker-radio-codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
