Tervitus!
Niisiis, kysimus AR 2.0 16V Twin Sparki syytekyynalde kohta, et milliseid on kasutajatel soovitada, mis nende hind on ning kust kõige kärmemini saada võiks?
Tänud vastanutele!
2.0 16V Twin Spark syytekyynlad
#2as per standard... NGK BKR 6 EKPA/PMR 7 A (mõlemat siis 4 tk)
EDIT: igast varuosade poest saab, kus NGK küünlaid müüakse
#3jap igast autotarvete poest peaks saama
ise ostsin 1.8 /16v
4 x Beru x.. (75.-tk)
4 x NGK PMRA7 (275.-tK)
ise ostsin 1.8 /16v
#4Päris igalpool kohapeal neid olemas ka pole. Autoeksperdis olid NGK omad 2.0-le kokku 2368.-
#5muuseas-> ei soovitaks segada plaanitum ja tavalisi küünlaid...
tavalised kustuvad enne
ja 99% juhtudel on otsesüüte pooli rike tingitud "tagasipeksvast" küünlast
P.S. plaanitum-irdium (plutoonium
#6Samuti küünlavahetus ees. (omal ajal sai suurest lollusest 'shampinjoonid' sisse lastud panna)
Pilot soovitab näiteks Densot. Hinna järgi suht sama NGK'ga- vist see karmim VK20Y+IU22 kooslus siis.
Ise mõtlesin võtta gramm odavam denso komplekt IK20+IU22.
Läbisõiduks lubatakse vist neil kõigil 100k ringis? Ka odavamatel iriidiumidel?
Densot pakuti siin foorumis muuhulgas www.ostuauk.com nimelisest kohast
#7ts wrote:![]()
tavalised kustuvad enne![]()
ja 99% juhtudel on otsesüüte pooli rike tingitud "tagasipeksvast" küünlast![]()
P.S. plaanitum-irdium (plutoonium) jms küünlad kestavad siiski umbes 3-4 korda kauem (eriti juhul, kui kasutada mootorit sihtotstarbeliselt
)... nüüd võiks mingi enerdzaiseri reklaami siis kirjutada (kalju otsa ronivatest küünlatest nt)
mis Kalju...
jäta Kalju rahule...
mul säravad vanad plutooniumküünlad jõulupuul laste rõõmuks iga talv...
#92300+ vahetuse peale... see võtab sõnatuks.... Ma saan tagasihoidlikult ~160-170 krooniga hakkama ja mu auto süütesüsteem on spetsaalselt nende küünalde järgi ehitatud... Vahetan paarikümne tuhhi pealt ja majanduslikult palju paremini hajutatud kulutused..
(isegi arevestades et mul 2 korda vähem küünlaid läheb..)
#10cyber -
üle hea maitse piiri ei lähe see GM ülistus (mõeldes keskkonnale kus sa seda teed)?
#12Tellisin omale Ostuaugust iriidiumid siis ära. Hinnaks arvutati kokku 1496.-
#13[quote="pint"]Samuti küünlavahetus ees. (omal ajal sai suurest lollusest 'shampinjoonid' sisse lastud panna)
Huvi pärast küsiks, et mis on põhjus, et championi kasutamine lolluseks osutus.
#14Keegi võiks öelda, mis vahe on tõeliselt kvaliteetse küünla ja keskmise (tavalise) küünlal? Mis need miinused on või siis plussid, kuidas võtta.
#15huumoriga
tavalised küünlad on tavalise hinnaga
erilised küünlad on erilise hinnaga
erilise hinnaga ostetud küünlaid tahad eriti kaua hoida mootoris...
___
ilma huumorita aga veidi targutavalt:
ebasobivad küünlad võivad anda vaid osalise tulemuse mingil reziimil, st käib ebaühtlaselt või ei ole nagu õiget minekut näiteks täiskoormusel.
___
