küleaken esimene elektriline ei liigu enam
kas keegi tesb kus kaise on ja mitme v se on ei leia üless
kiire kiire kuna aken on all. või kuidas saaks selle akna kinni ei taha õõseks nagu eriti jätta nii palun aidake.
elektrijama küjeaknaga
#2mul sama probleem, kuid tagumise aknagaö Õnneks on ta kinna, kuid tahaks seda liikuma saada.
#3tegelt nagu mõlemad esimesed aknad ei liigu , oli siis tavaline soe päev panin auto käima lasin akna täääitsa alla ja tõõle jõudes kui tahtsin akend jälle kinni lasta ei õnnestund se enam. ei tea kust seda kaitset ja releed otsida äkki keegi aitaks.a ja leidsin sellise asja äkki keegi seletaks kuhu se asi välja viib mõttlen siis seda osa mis on seotud akende lülititega. http://alfaromeo33.extra.hu/pdf/33_series3_wireing.pdf on siis lehel 12.14.
#4no-mul oli jama selles kunagi , et seal need uksesisse minevad plastik kaared olid P**** läind ja siis oli juhtme ära lühistanud... 1 juhe oli suisa pooleks...-jebisin nii lüliti kui ka kaitsmega... kaitse peaks olema kaitsmeplokkis -
mis seal ikka-tõmbad uksed laiali... ja vaatad juhtmed üle-võid proovida ka mootorile haamrivarrega paar pauku anda ...
#5jh aga mul ei tõõta kumbki aken ja mis kaitsme all need olema peaks seal on mingid pildid küll aga ma ei saa aru millise pildi all need akna tõstukid siis olema peaks.
