Alfa 166 salongiventilaator
Posted: 12 Jun 2013, 14:14
by sahkermahker
Tere! Mure siis selline et nädalake tagasi lõpetas üks hommik kliima puhumise. Sai asja lähemalt uuritud ja leitud et kliimavendi kaitse oli ära sulanud MITTE läbi põlenud. Meel hea sai uus kaitse sisse pigistatud ja peale seda tuli kuskilt kerge toss vendi mootori poolt. Täpselt ei näinud kust. Nüüd sai asja natuke lahti arutatud ja enam ei jõu kaitsmepesast mingi signaal vendimootorini. On kellelgi mingi idee. Kardan et mootor läks kärssama aga samas ei haise ja ringi käib kergelt. Aga miks vool sinna poole ei liigu enam?
Re: Alfa 166 salongiventilaator
Posted: 12 Jun 2013, 21:23
by sahkermahker
Nii voolu sain tagasi aga ventikas ikka ringi ei käi. Kaitsme pesa oli ära kärsanud!
Posted: 13 Jun 2013, 09:09
pane mootorile tester peale-> kui mootor käib vabalt ringi ja vool jõuab peale, siis saab olla läbi põlenud vaid kas pikstikute osa (väga väga vähetõenäoline või mootor ise - korras mootori takistus on ca 8 oomi kanti- kui tester mingit lühist ei näita, on mähis servast lahti sulanud või läbi põlenud. Mõlemal juhul tuleb mootor välja vahetada)
Vahetuse osas uuri Jan1 käest, kas Tal ehk mõni mootor kuskil vedeleb :think: uus mootor iseenesest maksab ca 150€
