Alfa 159 spidoka ploki tulede valguse tumendamine
Hei!
Ilmselt kõik 159 omanikud teavad, et 159 spidoka ploki tulede dünaamika on selgelt ebaloogiline.
Kui panna tabloo max valgustuse peale, siis keskmine osa (kompuuter) särab vastu silmi, aga spidokas on pigem normaalne. Et keskmine ei säraks, paned tumedamaks, siis spidokas ja tahho on enam-vähem pimedad.`Ok, selle elab üle, aga...
Kui nüüd hämaras sõita, tuled sees, siis see lähitulede ja parktulede tuluke on veidi häiriv. Ok, elab üle- nagu nii lähituled põlevad, sest oled linnas v auto tuleb vastu ja nagu nii on valgust palju.
Kui nüüd aga öö on ja kaugtuled peal, siis vot see kaugtulede sinine tuluke särab seda võrd tugevalt, et võtab kogu tähelepanu endale ja tglt on nähtavus seetõttu päris halb- silm kompenseerib lähi- ja kaugtulede tulukese valgust. Ja sama effekti mängib ka kogu keskkonsooli valgustus, kus osad nupud (kliima, dual kliima jms) samuti liiga heledalt säravad. Ok, on olemas ööfunktsioon, millega saab osa plokist pimedaks lülitada (Sh tubro jms indikaatorid); kuid siis on see effekt veel julmem :D
See video veidi näitab seda probleemi, kuigi tal taustavalgus üleülidselt hetkel hele:
Küsimus- kuidas see spodika plokk lahti käib? Minu soov on sinna panna toonkile peale, et teha need tulukesed tumedaks, kompuutriekraan sh. Või on mingi relee vms kusagil, millega seda reguleerida saab?
Ma tean, et osavamad suudavad ka selle punase värvi valgeks teha (kogu komplekt). See teema võiks ka huvi pakkuda, kui tegijaid on.
Ideid? :)
Re: Alfa 159 spidoka ploki tulede valguse tumendamine
valmarv wrote:Teoorias saab ju ettepoole ka kleepida need toonkiled, ainuke probleem on selle kile täpne kuju välja lõigata aga teostatav :)
Proovisin seda, aga kuna see konkreetne kile vajab veega mässamist, siis jäi tulemus saavutamata.
Lihtsalt kleebitavat toonkile pole poest leidnud. Lisaks on need pinnad sügavamal, kui ploki plastikate.
valged_> aga palun http://www.birba.com/marchio/304-alfa-r ... ts-v6.html
eemaldamine_> puusalt pakuks, et 159 kellaploki kohal on kate, mis käib eraldi ära ja mille eemaldamisel tulevad välja 2-3 kruvi, mis kellasid ülevalt paigal hoiavad. peale kruvide lahtikeeramist saad tõsta ploki enda poole või otse üles ning eemaldada pistikud. siis pääsed ligi kellaplokile, mille plastkatted on tõenäoliselt eemaldatavad küljel olevate nublude abil. ja siis saad juba kile peale kleepida, kui tahad)
kellaploki sissepoole pääsed tõenäoliselt selliselt, et tõmbad kogu ploki tükkideks laiali-> siin muidugi pead arvestama sellega, et plokk ei ole ette nähtud lahti tulema ja on suht suur tõenäosus, et midagi seal puru läheb... enne laialitõmbamist pead niikuinii eemaldama klaasi ja osuti...
No on ikka inimestel probleemid. Küll on istet vaja madalamaks lõigata ja kelladeploki valgus liiga ere. Mind küll ei häiri seal mitte mingi valgus ja iste on ka paras. Kellade valgus on mul minimum ja sedasi ongi normaalne sõita. Ausõna inimesed... leidke endale mingid reaalsed probleemid millega tegeleda mitte ärge tegelege mingi pornotuuninguga. Mõtle selle inimese peale ka kes ennast lillaks vihastab kui su pornot seal kunagi parandama hakkab.
Ja kui valget tausta tahad siis osta uus auto millel on juba valge :)
155, 2x166, 159 ja 75?
sigaelmar wrote:Mulle käis ka see kaugtulede märguanne pimedas silmade peale. Aga toonkilest rääkides siis see on kile liimiga. Vett kasutatakse asja juures sellepärast, et liimiga pind oleks libe ja saaks õhumulle välja lükata. Ilma veeta peaks toonkilet panema kui ühte suurt kleepekat.
Ma pole veel sellega tegelenud, kuna lihtsalt pole viitsinud ja väga ei kibele armatuuri maha kiskuma ka :D
Eks silm on lahti ja mingi hetk ma mingi kleepsu sinna leian, ma arvan, :)
