Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Tänu õnnetule juhusele ja Jan1 vastutulelikusele liitusin ka "õigete" alfistide klubiga ja soetasin endale bensiini, ja mis siin salata ka õli, tarbiva isendi. Eelnevalt on mul olnud au olla kahe diiselmootoriga alfa omanik. Alguses kartsin küll diisliga võrreldes kõrgemat kütusekulu, kuid mööda kõrvalisi b-teid sõites asendusid need hirmud kerge muigega suul ja küsimusega, et miks ma küll need kuus aastat traktoriga ringi põristasin. Mitte, et diislil midagi viga oleks olnud, liikus täitsa mõnusalt ja jalgu ei jäänud kellelegi, kuid JTS-i JTD-ga ikka võrrelda ei anna.
Ilmselgelt ei ole tegu ideaalses korras oleva autoga, kuid süda on tal korras ja see ongi hetkel peamine, kõige muuga saab ajajooksul tegeleda.
Re: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
My car is hot! Ja seda sellepärast, et peale kliima kontrollimist! ja täitmist selgus, et kliima pump ei hakka tööle. Ainus heli mis sealt tuli oli suhteliselt vali klõps iga natukese aja tagant.
Aasta tagasi oli kliima korras olnud ja jahedat puhunud. Oktoobris oli miski teine masin teda kallistama kippunud ja terve juhipoolse külje sisse muljunud ning auto jäi peale seda seisma. Mina sain ta endale veidi vähem kui kuu aega tagasi, mis tähendab seda, et senimaani auto seisis.
Tõenäoliselt on seistes midagi ära väsinud, millele viitab ka see,et kliima tühi oli. Ilma lekke või muude probleemideta ta tühjaks saada ei tohiks.
Küsimus siis selline, et kas on võimalik, et pump ise on seistes kinni jäänud ja kas seda on võimalik kuidagi veel päästa või peaks ta välja vahetama? Samas on ikkagi veider ka see, et kliima iseenesest tühjaks ei jookse, aga oli tühi, mis viitaks nagu lekkele, samas testiti süsteem ära ja lekkeid ei leitud.
Kes testis ja kus testis? ja mismoodi testiti.
Kas täideti süsteem "ainega" kus on UV värvi sees ja siis vaadati kas lekib?
või lihtsalt vaadati - kliima süsteemil on vahest komme tühjaks saada
Fiat 500 viskas ette mootori vea teate ja aegajalt plõksis ka kondi pumpa järgi ...
Arvuti tuvastas, et kondi süsteemis on surve väike ja pärast täitmist anomaalia kadus ning puhus ka külma.
Saabil (täna hommikune tulemus) oli viga hoopis mingis lolliks läinud moodulis, mis käitas esiosa elktri seadmied
tuled, esitule pesurid kliimapump ...
tehti sellele resett ja asi korras, kuigi kliimasedmele mingit viga ei näidanud.
Käisin tallinas Autokliimas, seal tõmmati süsteem vaakumisse ja seejärel täideti ära. Enne täitmist ütles, et süsteem on tühi, aga lekkeid ei ole. UV-ga saaks tõenäoliselt parma tulemuse. Kui auto käivitasin ja kliima sisse lülitasin, siis tuli kapoti alt lisaks mootori häälele korduvalt selline valjemapoolne klõps ja töömees, tegelikult naine, ütles, et pump kottis. Tahaks nagu käivituda, aga lülitab kohe välja. Tõmbas siis süsteemi uuesti tühjaka tagasi, kuna arvas, et kogemata sisse lülitades võib jama tekkida. Küsis 10 tugrikut ja saatis minema. Ok, tegelikult pakkus ka pumba eemaldamist ja kontrolli, kuid ajanappuse tõttu pidin tartusse edasi sõitma. Nii ma siis sõitsingi, aknad lahti, kuid kohale jõudes pidin ikkagi uue särgi ostma :-D
