Tere
Algul, kui auto ostsin, siis lõi korra tulukese põlema. Manuali järgi kirjas, et sõida, kuni tuluke kustub. See kustus u 1h jooksul.
Kas filtri põlemisprotsessi ajal peaks see tuluke alati põlema?
Mind huvitab, et kas saab kuidagi teha nii, et alati, kui regeneratsioon algab, siis läheb tuluke põlema- see võimaldaks oma sõitu paremini planeerida.
u.
Re: Kas 159 diislid peaksid näitama armatuuris tulukest, kui toimub dpf regeneratsioon?
#2Ei pea- tuluke läheb põlema ainult siis, kui dpf- i põletamist peab juhile meelde tuletama
Kui sõidad ca 10 km normaalse kiirusega või paar minutit pööretel 2000 ja peale, siis hakkab põlemisprotsess ise pihta ja tulukest ei näidata.
Kui töristad 1000 ja 1200 pöörde piiril, siis mingil hetkel annab ecu selle tulega märku, et oleks aeg nagu natuke päriselt kah sõita
