Roostekaitse - jätkame Alfa Romeo 33 teemat
Alfa Romeo 33 wrote:
Tegu on sama asjaga jah, ainult ma ise olen kasutanud teise firma tooteid ja kivikaitsepüstolile mõeldud varianti. Kasutusse on läinud kas Tectyli või Terosoni tooted, kuna tegu on head hinda ja kvaliteeti omavate toodetega. Aerosooli kasutasin karpidesse laskmiseks, kuna kivikaitsepüstoli otsa käiv voolik oli liiga jäme ja ei tahtnud hakata sellejaoks auku karpi puurima. Aerosooli variandil on tunduvalt peenem voolik ja mahub ilusti väiksemast karbis olevast august sisse (tüübli august).
Ise kasutasin siis sellist varianti, saada on teda Autokaubad24.ee lehelt aga kohapeal neil seda poes ei ole. E-poest tellides on üldjuhul järgmisel päeval see toode pakiautomaadis.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/m ... isevaha-1l
Re: Roostekaitse - jätkame Alfa Romeo 33 teemat
Jah, põhja alla segasin ML-i hulka ka grafiitmääret.
Vanal autol ei soovita väga kasutada mastiksit (seda viimast toodet, mis siia linkisid) - põhjus väga lihtne, kuna mastiks tahab uut plekki, kus pole kübetki roostet all, sest vastasel juhul toob ta rohkem kahju, kui kasu, sest selle all toimub roostetamis protsess edasi ja palju hullemini. ML-il ja õlidel üldse on seevastu omadus roostetamis protsess peatada, kuna ta poeb roostesse ja ei lase niiskusel ning õhul plekile ligi pääseda. Mastiks kipub ära kuivama ja ajapikku mõranema, mistõttu pääseb ka niiskus ja õhk plekile ligi.
Kui soovid põhjale lisakaitset kivilöökide eest, siis peale ML-i soovitaks kanda pinnale selline toode (sellisel juhul ei ole soovitatav ML-i grafiitmäärdega segada, sest see vähendab antud toote nakkumist pinnale ning ML-il võiks lasta ära kuivada, nii umbes päeva kahega peaks pind järgmiseks töötluseks valmis olema): https://www.dinitroldirect.com/product/ ... rotection/
Saada on seda Rivorist: http://www.rivor.ee/et/a/d.-kaitsemastiks-4942-1l-pruun
Toote nimi on küll kaitsemastiks aga tegu on sellise elastsema ainega, kui tavaline mastiks, mis kipub ajapikku pragunema hakkama.
ML toimib selle toote jaoks krundina ning nakkub seetõttu pinnale paremini.
Jäi youtubes selline kommentaar silma ühe video all, kus auto põhja töödeldi mastiksiga.
Sai endal ka auto põhi üle vaadatud, vajalikud kohad puhtaks tehtud (see äär kust autot tungrauaga tõstetakse, ülejäänud põhi on ideaalne), roostemuunduriga kaetud, seejärel ML-iga kogu pind üle ja pärast 3. päeva kuivamist kaetud Dinitrol 4942-ga.
Eelmine aasta peale lastud grafiitmäärde, ML-i ja mootoriõli segu on siiani ilusti põhja all. Peale keretöid on plaanis põhi veelkord üle lasta sama määrdeseguga.
