Gaasipedaal ei rakendu.
Tere!
Käisin paar kuud tagasi korralises kontrollis, kus tehti kõik hooldused. Kuna mootorituli põles pani üks arvuti taha, kuid mingit konkreetset viga ei leidnud. Mootori käivitades ei reageeri gaasipedaal, tundub, et pedaal on ise nihkes, kuna on teistest pedaalidest madalamal. On kellelgi mingeid sarnaseid anomaaliaid olnud? Mudeliks Alfa Romeo 147, 2001a, 1.6 mootor manuaal 88kw bensukas.
Milles võib asi olla, kas gaasipedaali asendi anduris näiteks või jama milleski muus? Paari minuti jooksul alles pedaal rakendub. Pöörded ei kõigu ja kõik tundub justkui normis. Küttega ja muuga probleeme pole olnud, seega pihustid välistaks.
Või saab tegeliku vastuse ainult Pilot motorsist?
Eero.
Re: Gaasipedaal ei rakendu.
Ma täiesti kindel ei ole aga 147 gaasipedaal ongu natuke madalamal, kui teised
Kui käivitades gaas ei reaageeri, siis võib olla probleem nii siibris, kui pedaali asendianduris AGA võib olla ka selles, et käivitamisel on segu väga mööda ja enne lamda soojenemist ecu lihtsalt ignoreerib seda
Tegelikult oleks vaja kuskil (trk-s või pilotis) jälgida seda mis mootori töös toimub sel ajal kui pedaal ei reageeri
