Suvaline pläma Vol 2020
Posted: 01 Jan 2020, 17:01
HUA!
Muuseas- Alfa saab see aasta 110 aastat vanaks
... tõsihullude pesapaik ...
http://foorum.alfaromeoklubi.ee/
Nii mõnelgi masinal piisab sellest ka parktule läbipõlemisest. See oli siis "Naised saunas rääkisid" jutt 2000 esimese poole autode elektroonika imedest!ts wrote: ↑03 Jan 2020, 14:51
päeva peale hakkas jälle vaikselt imelikku häält tegema ja pumpasin natuke kütust peale (vanakooli diisel- mehhaanilise etteandepumbaga), filtrist tuli õige veidike õhku välja (praegu istun ja mõtlen, et kuidas on omavahel seotud kapoti avamine, veateated ning täielik kütuse cutoff ilma ühegi turtsatuseta)
Mul oli aastapäevad tagasi ka 407 ja see jutt pumbast tuleb nii tuttav, nii tuttav ettets wrote: ↑08 Jan 2020, 12:12kuna midagi muud niikuinii ei toimu, siis 407 roolivõimu saaga jätk
selgus, et tegemist on tüüpveaga kuna tootja pani liiga lühikesed torud (uuematel mudelitel on see probleem lahendatud).
St korda saamiseks on vaja vahetada välja pump ja latti minevad torud. Probleemi põhjus on selles, et kuna toru on liiga lühike, siis niipea, kui haarab pumbast mulle kaasa liiguvad mullid latti ning ehitusliku eripära tõttu toimib punp edasi areaatorina (st mullid kaovad ära ainult pumbast aga seoses ehitusega ei jõua need mõistlikul moel pumbani). Tulemus siis selline, et niikaua kui pump töötab on kogu vedelik süsteemis vahu kujul (mis on üsna põnev, kuna rool muutub suvalisel hetkeöl suvalises kohas raskeks) ning kui pump seimsa jätta, siis surub õhk latist üles pumpa ning kuna vedelik on vahu peal, siis surub vedeliku välja
igal seismajätmisel ca 15-20g. palju süsteemis tegelikult vedelikku on ei saa kuidagi teada![]()
