Nii härrased pole küll enam minu valduses auto aga hoian silma peal ja tegelen remondiga.
2.4jtdm 147kw 159sw
Ühesõnaga külmadega tuleb mootor käima ,,käimata,, just nagu eelsüüde ei toimiks absoluutselt.
Armatuuris ei süüti ka eelsüütespiraal mis on tahomeetri kellal peaks süütima. Samas ekraanile ühtegi viga ega teadet küünalde errori kohta ei viska  Kuskohast viga otsima hakata?
Mingeid ideid?
																													Re: 159 2.4jtdm eelsüüteküünalde tuli.
#2Kaitsmed korras?
Temperatuuri andurid korras?
Edasi siis peaks vaatama juba süüterelee poole (maksab ca 50 raha)
Tegelikult peaks ikoon minema põlema kohe, kui kütuse temperatuur on alla 5 kraadi (vist oli) ja tuli kustuma ära, kui eelsüüteküünalde abil temp on nii kõrgele jõudnud.
Kui tuli üldse ei sütti tähendab see seda, et eelsüütesüsteem ei toimi (või siis on kellaplokk läbi, mis sisuliselt tähendab sama)
