K: AR 166 3.0l õhuvõtt
Selline küsimus oleks, et antud pildil olen punasega märkinud probleemse koha. Nimelt, mis eesmärk sellel kastil üldse on, sest selle all asub õhufilter? Muret ei tee mitte selle karbi/kasti olemasolu, vaid see, et selle kasti kaan on lahti otsast (punasega värvitud koht) kuidagi seal. Esmase vatusel peaks/võiks olla seal mingid klambrid, mis kaant ja kasti koos hoiavad, sest praegu kui seda kaant kergitadan, siis hakkab mootor tuterdama ja tänu sellel on ka küttekulu kõvasti tõusnud. Ei ole veel seda kasti maha võtnud, mõtlesin, et uurin ennem maad väheke. Kas see kaan on ikka kaan või on ta orig. seades üks terviklik karp. VÕi on varjant, et lihtsalt lahti löönud/rebinud(tagasilöögiga) selle, sest vahel järsul kiirendusel on kuulda mütakaid kapoti alt. Arvatavasti ajab see küttesegu paigast ja sellest tingitud ka need mütakad.
Illustreeriv pilt kah asjast:
Ette tänades!
Suured tänud Sinistra666-le!
See vidin on siis õhuvõtu vahepaak, mille ülesanne on äkilisel kiirendusel tagada mootorile maximaalne õhukogus, ehk siis seal on vajalik kogus õhku alati olemas kiirendamiseks ja tagada õhu vaiksem pealevool :icon_thumbup:
Ja see paak peaks originaalis olema ühes tükis, järelikult on minu moto jebimine selle lihtsalt tuugalt katki löönud, natuke liimi ja peaks asi korda saama :icon_thumbup: Loodan, et see oligi minu moto anomaalia probleem. Aga annan teada täpsemalt kui asi korras, kas sai parem. Kuigi korra käis ka juba idee koonus sinna aretada, saab sellest jamast seal üldse lahti :icon_angel:
Hoi jälle,
Nimelt nüüd sai pikemalt ilma jamata sõidetud, aga mingi kuuke tagasi toimus jälle sama jama. Tükib niiske ja jahedama ilmaga paugutama kui sõitu alustada. Ja see mürts kipub ikka sealt samast eelpool näidatud paagist tulema. Küsimus seega, et kas see vahepaagi sisuks on peale suure tühjuse veel midagi, sest tundub nagu mingi vaakum klapid seal see ei taha hästi toimetada, või olen valel teel? Soojastpeast ei ole mingit muret. Paak ise on kontrollitud ja kõik mis eelnevalt kinni sai liimitud on ilusti kinni aga mure tagasi. Kohe peale liimimist oli mure praeguseni kadunud:S
PLaan on proovida ka ära sinna vahele rv torujupp panna ja vaadata mis effekt sellest on ja kas jama kaob. Ja kui siis ka n...ib ajusid siis diagnosti.
Tänan vastajatele.
