M:18" Zender Dynamic veljed koos rehvidega MÜÜDUD
Posted: 22 May 2009, 14:27
by Grunder
Oleks siis pakkuda eelmainitud veljed, peal väga head Fulda rehvid.
Tegemist heas korras kasutatud rehvide ja velgedega.
PS.Komplekt asub Tallinnas
Velje andmed:
Tootja: Zender
Disain: Dynamic
Auguvahe: 5x98
Suurus: 8,5x 18
Offset: 35
Rehvid:
Tootja: Fulda
Profiil:Carat Extremo
Mõõt:225/40 ZR18
Mustrijääk: 4-6mm
Hind:8900 EEK/komp.
Kontaktid:
hando@grunder.ee
mob:505 4480
tel:6461 388
Parimat,
Hando
Posted: 22 May 2009, 20:48
by bnd
vabandan, et teemat reostan, aga iga kord, kui keegi kuskil reklaamib velgi, loodan, et ka gta-le midagi pakutakse, aga ei kuskil, ET ikka nii loll (ei-ei, E.T see ei käi sinu kohta :) )
Posted: 23 May 2009, 12:02
by Grunder
bnd wrote:vabandan, et teemat reostan, aga iga kord, kui keegi kuskil reklaamib velgi, loodan, et ka gta-le midagi pakutakse, aga ei kuskil, ET ikka nii loll (ei-ei, E.T see ei käi sinu kohta :) )
Tere
Kui sul Alfa 156 GTA( tüüp 932, aastast 97-05), auguvahega 5x98, siis need veljed peaks sinna sobima.
Parimat,
Posted: 23 May 2009, 13:20
by bnd
mul praegu sll samade näitajatega, aga lihtsalt 17'' ja ilma seibideta ei lähe alla, jookseb pidurisadulasse kinni. muidugi võin proovida, aga miski kataloog andis ET 25.
Posted: 23 May 2009, 13:49
by Grunder
Kui sul 17" velg on 8,5 lai ja offset (ET) on 35 siis on täiesti reaalne et need vastu pidureid käivad.
Minu andmete kohaselt on 17" puhul (oleneb veljetootjast) velje laius 7,5" ja ET 35 ning 7" laia velje puhul ET 38.
Parimat,
Posted: 16 Sep 2009, 19:09
by Grunder
:icon_roll:
Posted: 16 Sep 2009, 20:36
by bnd
ma ootan, millal hind kukub 5000 peale :mrgreen:
Posted: 08 Apr 2010, 23:18
by bnd
Tõstan teema üles, äkki keegi oskab kommenteerida.
Kuna autol on all hetkel 7x17 et38 ja antud veljed on all 16mm flantsidega. Saab ka õhemate flantsidega- min 8mm.
Kas keegi oskab arvutada/seletada, et kui ma antud veljed ostan, kas pean kasutama endiselt flantse, mis iseenesest pole probleem, aga velg on 1,5'' laiem, mis koopa väliserva jaoks võib olla juba probleem? seespool aga on amortideni ruumi piisavalt.
Ehk siis küsimus lihtne- kas ja kuidas antud komplektii alla saaks?
Posted: 09 Apr 2010, 10:57
by cyber
bnd wrote:Tõstan teema üles, äkki keegi oskab kommenteerida.
Et siis tegelikult on sul 38+16 offset? või siis vähemalt 38+8?
siin on üks kalkulaatoror
7",38 -> 8.5", 35 = Inner Clearance:16mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 22mm
7",38+16 -> 8.5",35 = Inner Clearance:THE SAME, Outer Position: EXTEND an extra 38mm
7",38+8 -> 8.5",35 = Inner Clearance:8mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 30mm
7",38+8 -> 8.5",35+8 = Inner Clearance:16mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 22mm
7",38+16 -> 8.5",35+16 = Inner Clearance:16mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 22mm
Eks sa oleks võinud ju ise ka numbreid toksida, aga mida siin ikka kohvi kõrvale teha..:P
