See viga viitab minu teada vaid ühele,et kütuse surve puudub,arvatavasti kõige tõenäolisem vea põhjustaja on bensu(surve)filter!
Soovitan selle üle vaadata.
EDIT: Alfaga pole kursis,kuid Audi 100-l asub kütusefilter mootoriruumis paremal pool,kõrvalistuja poolt vaadatuna!
Loodan,et oli abi sellest tekstist!
Edu!
küll aga on kütusevoolikud olemas- kontrolli lekkeid (E36 näitel- kui ikka voolik lekib, siis ilma tuuritamata esimese korraga eriti tööle ei taha jääda)
samuti võid katsetada keerata süüde sisse ning siis välja ja seejärel uuesti sisse ning siis käivitada (kui siis paremini läheb, on arvavasti kuskil voolikus praoke sees ning pikema seismisega jääb kütusest veidi puudu)
muidugi on veel vähemalt miljon võimalikku põhjust (aga kütus on kõige tõenäolisem)
