Jõud kadus AR 156 1.6
Et selline lugu..... gaasivajutusele auto ei reageeri, jõudu absull pole, samuti gaasivajutamisel mootorist tulev heli muutub, meenutades midagi sellist kui nt kuskil väljalaskesüsteemis auk oleks. Pull algab nii u 2000 2500 pöörde juures...
Paluks siis tarkadelt nõu kust viga otsima hakata.... Endale kargas pähe mõte et kui jõud kadunud, järelikult ei saa kütet kätte... Tuttav pakkus varianti et võib olla katalüsaator umbes. Ühel kutil kel mitu kokkujooksnud mootorit kontol arvas et taolised sümptomid eelnevad mootori kokkujooksmisele... :icon_shocked: :icon_wtf:
Et siis mida Teie arvate? Kust alustada vea otsimist?
Hiljaaegu sai vahetatud õhulugeja, kas see võib ka kuidagi asjaga seotud olla?
Ma proovisin ka kunagi enda 155-le 1.6 tutikat õhulugejat, ei tahtnud asi mitte käia, kippus välja surema ja jõnksutas sõites.
EDIT: Mina ei saanudki asja tööle sõitsin vana õhulugejaga edasi.
159 2.4 JTDm:
aga kuidas sellest probleemist lahti saada?
lisaks täna proovisin sõita et kõik sümtomid üle kontrollida, ja siis avastasin et madala käigu ja kõrge pöördega virutas summutist musta pilve välja..... :icon_shocked: :icon_shocked: APPI!!! :icon_censored: :icon_censored: :icon_censored:
Ja kohapeal mul välja surra ei taha, gaasi vajutades reageerib nagu vanamutt, mitte nagu sprinter, mis Alfa peaks olema...
ja sõidu ajal gaasi vajutus ei tee eriti midagi, jõudu pole ....
algaja wrote:aga kuidas sellest probleemist lahti saada?
Sellise vea kohta ei oska muud midagi öelda,kui seda et sümptomid viitavad rikkale küttesegule,ning seetõttu ei jõua kütus ära põleda ja viskabki tagant musta... :icon_think:
Sellest diisli häälest said lahti? :D :icon_hi:
väiksemaks läks küll aga kadunud pole ...
Nüüd avastasin et katalüsaatoris julmad kolinad, nagu selle sisu täitsa lahti... raputades kilises nagu jõulukell... Ilmselt siis katalüsaator ka ei toimi... :icon_problem:
algaja wrote:väiksemaks läks küll aga kadunud pole ...
Kui küttesegu paigast ära on,siis rikubki katalüsaatori ära,nii et arvatavasti on viga küttesegus,kõige tõenäolisem et segu on liiga rikas! :wink:
algaja wrote:Aga millise anduri mittetoimimine selleni viib, et segu paigast?
Ma pakuks,et lambda andur,kuid selles 100% kindel pole! :icon_think:
Siinkohal läheks ts-i abi vaja,nii et jääme teid ootama doktor! :wink: :D
