Pole tegu originaal makiga..!!
Proovisin 2 erinevat makki taha,aga ei lähe kumbki tööle(ei võta pilti ka ette)
Juhtus siis nii, et panin armatuurile uued tuled ja peale seda makk enam ei töötanud :icon_crazy:
Ei kakkunud küll neid juhtmeid seal eriti..
Kas võib olla tegu mõne kaitsega?
Või millegi muuga?
Auto makk ei tööta..
#2Aga vaata siis kaitsmekarbis olevad kaitsmed siis üle :icon_hi:
Kui seal kõik terve, siis oled midagi maha põletanud.
Ei usu, et sellel autol midagi teismoodi elektrisüsteem saaks olla, kui kõigil muudel autodel.
Mida võid veel proovida, et kui mõõdad pistikust makile peale tulevat voolu liigutades samal ajal pistikut - saad teada, et äkki kas ei anna ühendust või siis juhe vigastatud kusagilt.
Siit foorumist sa vaevalt muud targemat nõu saad.
Kui need ei aita ja ise elektrit väga ei jaga, siis on ikkagi töökotta minek - piisab vast ka mõne audio paigaldusega tegelevast ettevõttest.
