Enne mootori maha tõstmist jäi juhipoolne aken üles laskmata ja nüüd ei lähe ta enam üles, teeb ainult ühe plõksu kaitsmebloki juurest(rooli alt)
Oskab keegi öelda mida oleks vaja üle vaadata?
Alfa 146
Juhipoolne aken.
#2::itpnt::
üks plõks on automaatse üleskerimise plokk
kui rohkem midagi ei juhtu, siis on juhtmestik kuskilt lahti-kaitse läbi vms (tuleta meelde, kuskohas armatuuris ringi mürasid vahepeal ja hakka sealt juhtmestikku kontrollima- kohe peale kaitsmete kontrolli)
Juhipoolne aken.
#3Armatuuri sees ei möllanudki ringi, aga paistab et plokk hakkab läbiminema vist..juhtmed olid kõik korralikud ja sain akna tööle, aga vahepeal peab üles-alla kerimise nuppu mitu korda vajutama enne kui tööle hakkab..
Juhipoolne aken.
#4siis on asi kas nupus või aknajuhtmete pistikus (minu 164 näiteks jonnis selliselt kaks päeva enne, kui mootori pistik lõplikult lahti põrus ja aken paika jäi)martin19 wrote:vahepeal peab üles-alla kerimise nuppu mitu korda vajutama enne kui tööle hakkab..
võta lüliti lahti ja vaata, mis selle pistikud teevad [plokk ise ei ole selline, mis saaks hakata läbi minema- see on elektrooniline plokk, mis kas töötab või mitte
Juhipoolne aken.
#5::itpnt:: Plokk kas on läbi või ei ole. Sellist olukorda, et "natuke nagu läbi". Seda ei saa olla. Viga on ilmselgelt mingis ühenduses või lülitis või mõnes relees.martin19 wrote:Armatuuri sees ei möllanudki ringi, aga paistab et plokk hakkab läbiminema vist..juhtmed olid kõik korralikud ja sain akna tööle, aga vahepeal peab üles-alla kerimise nuppu mitu korda vajutama enne kui tööle hakkab..
