Ventilaator ei hakka tööle, juhtmed ja kaitsmed on korras,kas probleem võib olla vigases anduris?
Ja sama asi temp. näidiku koha peal st. juhtmed on korras.
Või on veel mõni asi mida üle vaadata?
146 ventikas ja temp. näidik
#2süsteem korralikult õhutatud ja radikas läheb soojaks?
kui jah, siis proovi sellist trikki, et võtad ventika lülitusandurilt juhtmed maha ning paned kokku- kui vent tööle hakkab, siis on asi anduris, kui mitte, siis ülejäänud süsteemis (kas massi või plussi poolel, kaitse vms - kõige kehvemal juhul on ventikas läbi- kui otse 12V peale lased, siis näed, kas töötab või mitte)
temp anduri koha pealt kahtlustaks, et ka seal on juhe kuskilt lahti - plaatliidet on lihtne valele kohale ühendada
#3Radikas läheb soojaks ja süsteem ka õhutatud.
Homme proovin need nipid läbi
