keera rattapolt õige natuke lahti (pinge alt maha) ja tõsta auto tungiga üles- kui ratas veidike loksuma hakkab, siis tähendab, et midagi on valesti/puudu
tegelikult peaks stentreerimisrõngad olema täpselt 1-1'le (kuna need peaks velje keskava täpselt sobitama rummule, siis seal suuri erinevusi olla ei saa- kui neid palju on või nad suured on, siis ei lähe ratas alla ning kui vähe on, siis jääb loksuma.)
Juhul kui loksuva rattaga auto vastu maad lasta, siis tõmbab ratta veidi viltu ning pingutades tõmbad selle siiski kinni täpselt sellises asendis nagu ta on (sellega kaasneb mingi aja peale ka poldiaukude ovaalseks kulumine- kuna velg istub mitte rummu vaid poltide peal, siis edasi-tagasi laperdamine ei mõju hästi mitte ühelegi detailile)
Kui talverehvidega sellist probleemi ei olnud, siis peab asi olema veljes (ilmselt keskavas)
P.S. IMHO 164 esisilla kaldenurk ei ole muudetav (kui ka rumm viltu on, siis viitab see juba sillatükkide suremisele)
