Probleem signaga...
Mu alfa 156-l siis pisike probleem, nimelt ei tööta millegipärast enam signa, täna hommikul jäin täiesti hätta, lasin signa tööle ja siis mingi jublaka võtmega sain selle muidugi kinni. Lasin peale seda ära vahetada puldis patareid, kuna need olid täitsa tühjad, pult töötab, kuid signa peale ei lähe... Pult on võtmest eraldi, mitte sisse ehitatud.
Võti, millega alarmi maha sain oli selline pisike, kahe klemmiga, vajutasid ja siis läks maha, peale seda nagu puldist alarmi peale ei saa, aga sealt saab...
Äkki keegi oskab aidata?
Probleem signaga...
Slicer wrote:Sa keerasid kapoti all oleva signa kinni võtmega? Sain ma õigesti aru? Kui nii siis sa keeraid hääle maha. Kas kesklukk ikka töötab kui puldist vajutad?
Emm, salongis, kindalaekast vasakul, on selline pisike klemmidega auguke, kuhu käib pisike plastmassist võti, sellest lülitasin välja signa. Kesklukk töötab, kuid see ei tööta puldist, polegi töödanud, vaid võtmega keerates.
Nupust käis tööle ainult signa, samuti maha.
Ja häält ma maha ei keeranud, selle võtmega saab nagu signa peale ka panna (plastmassit julla) ja siis kui mul uks lahti oli hakkas see tööle kuskil 20 sekundi jooksul.
Signa ma välja ei lülitanud, puldil hoidsin ka mõlemat nuppu 12 seki all, mida soovitati, kuid ei tööta.
Ma pigem kaldun arvama, et viga võib isegi puldis olla, kuna üleöö lakkas töötamast ja hommikul ei töödanud just pult... Oli mul taskus vast halvasti, rahakotiga ja sai seal miskitpidi kannatada...
Mis aga puutub asja siis... Kust ja kuidas ma saan uue puldi, mille saaks tööle panna selle auto signaga? Pean kindlasti sõitma siis alfa esindusse võtme koodiga?
Probleem signaga...
Njh, ei ma sealt manuaalist lugesin siis see vist tõesti käis kaasa tehase poolt kaasa ehitatud signaga...
Kuhu ma siis pöörduma peaks, lähimasse alarmi töökotta ja seal saan vajaliku kraami või mida?
Probleem signaga...
Myrka wrote:Njh, ei ma sealt manuaalist lugesin siis see vist tõesti käis kaasa tehase poolt kaasa ehitatud signaga...
Mis firma alarm peal on?
Kui firma teada, ning see on Eestis paigaldatud, siis soovitan sinna firmasse pöörduda kus see alarm peale pandi! :wink:
Probleem signaga...
Ma arvan, et mingisse autoalarme paigaldavasse firmasse. Usun, et oskavad vähemalt suunata kuhugi kui nad ise midagi ei suuda teha... :icon_think: aga milline firma oleks alustamiseks sobiv- ei oska öelda. Võibolla mõni teine foorumlane oskab aidata?
Probleem signaga...
Slicer wrote:Ma arvan, et mingisse autoalarme paigaldavasse firmasse. Usun, et oskavad vähemalt suunata kuhugi kui nad ise midagi ei suuda teha... :icon_think: aga milline firma oleks alustamiseks sobiv- ei oska öelda. Võibolla mõni teine foorumlane oskab aidata?
Ma oskan soovitada seljuhul Ravolari, sealt peaks abi saama! :)
Asub see Tallinnas Madara tn 22.
http://www.ravolar.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
