Kas peale amortide vahetust tehakse ka tagumistele ratastele sillastent?
Kas üldse tagumistele tehakse?
Rattad on imelikult ära vajunud.
Tagumised rattad lääpas.
#2tegelikult 145/6 ja 155 ei tehta- ei ole seal suurt midagi reguleerida
(amort istub ju jäigalt tala küljes)
kui rattad viltu all on siis tõenäoliselt on viga kuskil selles kompotis:
või siis on kiik ise kõver (või on õnnestunud valed veljed alla kruvida)
#3Rattad on ajapikku ära vajunud, muidu oli kõik normis.
Mis nende asjade nimed on pildil?
Ma võin pärast mingid pildid ka teha, siis saate vast selgea pildi asjast
#4selle komplekti nimi on tagumise õõtshoova remontkomplekt ning Alfale ja Lanciale seda saada ei ole...
.... küll aga on FIat'ile
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/6954/5,0,0,1/18214" onclick="window.open(this.href);return false; (kui ma nüüd väga ei eksi, siis on tegemist täielikult 1-1'le sillaga)
#6:icon_shocked: see peab ikka ülimalt tõsine loks olema (loe- kuulid kandilised või lausa puudu) :icon_wtf: sellega peaks ka abs juba viga andma või andurit lihvima :icon_angel:rizto wrote:Minu 155 el tagaratas lääpa kuna laager läbi.... loks on sees !
ja selline asi tuleks kiiremas korras likvideerida :thanksspin:
#7Loks ei ole üldse suur ... aga piisav et ratas lääpa ajada ...abs polegi minu 155 - el.
