kus asub alfa 156 bensufilter ja kuidas ligi pääseda
Posted: 04 Aug 2010, 18:18
by sergueila
tahaks ära vahetada,aga ei leia üles
Posted: 04 Aug 2010, 18:23
::itpnt::
nii uskumatu, kui see ka ei kõla-> 156 ainus bensiinifilter on see sõel, mis asub paagis enne pumpa (mujal süsteemis filtrit ei ole)
Seega- filtri pärast pole vaja eriti muretseda
Posted: 04 Aug 2010, 18:33
by sergueila
auto kipub tühikäigul välja surema(puterdab) ja minek on tuima võitu. küünlad ja õhufilter vahetatud. throtel bodi puhas,restart tehtud.
Posted: 04 Aug 2010, 22:11
:icon_roll:
tühikäik on normis?
pöörded paigal?
mis kütusega sõidad?
millal probleem tekkis (ja kas lihtsal "lambist" või millegi tagajärjel?)
check engine tuli põleb?
kui põleb, siis diagnosti- kui mitte (või kui tühikäik on 1000 juures või pöörded kõiguvad), siis kontrolli sisselaskekollektori lõdvikud üle ja vaata, et kapoti all andurite pistikuid liigutades auto välja ei sure (oma kogemus oli lahtine õhujugeja pistik, mis samamoodi toimis)
Posted: 05 Aug 2010, 00:32
by sergueila
pöörded kõiguvad ,kütus 95, probleem tekkis paar kuud tagasi lihtsalt "lambist". algul oli nii et, vahest puterdas,aga vahest töötas hästi ja nüüd puterdab koguaeg. Ühtegi tulukest ei pöle.
Posted: 05 Aug 2010, 01:03
poes müüakse sellist vahendit nagu engine start :icon_thumbup: ehk siis käivitusaerosool.
Osta omale pudelike ning pane auto tööle, tee kapott lahti ja pihusta seda pisikeste törtsudega sisselaskekollektori ümbrusse- sellesse ossa, mis jääb õhulugejast tahapoole- mingil hetkel kuuled kuidas pöörded korraks tõusevad- sealtkandist on Sul kas vaakuvoolik lahti, klamber puru vms, mille tõttu mootor lisaõhku saab :wink:
muidugi esimese kontrolli võid ilma selleta teha- vaatad lihtsalt kummivoolikud üle, et kõik ilusti kinni on :roll: ning kuskilt suuri pragusid ei paista :thanksspin:
Posted: 05 Aug 2010, 01:57
by supp
ülatoodu leket on veel parem kontrollida pidurivedeliku peale pihustamisega
Posted: 05 Aug 2010, 10:56
mina isiklikult hoidun pidurivedelikuga mängimisest värvitud pindade juures :wink:
