alfa 164
küsimus alfa romeo 164 2,5 td 91 a tagumise rattalaagri kohta, vaatasin ladu 24 st et diislile nad ei opaku tagum ist laagrit, aga bensukatele on pakkuda , et siis tegelt peaks ju minema bensuka oma ka alla või ei lähe?
alfa 164
võtsin ka teiselt alfalt kõik lahti ja sellel samamoodi sisemised saled rummusees kinni ja ära ei käi, küsimus et mix siis üldse müüakse tagumist rattalaagrit kui eianna vahetada.
alfa 164
Äkki on need pressitavad laagrid. St. Pressitakse rummu sisse.
minuteada lihtsalt vahetatavad laagrid on ainult koonus laagrid mis peavad oluliselt vähem vastu kuna pingutatakse peale valede NM-idega ja unustatakse järel pingutus!
PS. Mina küll ei ole leidnud ladu24 lehelt tagumisi laagreid olen pime vist! 8)
alfa 164
ma ei saa väga aru sellest diskusioonist siin ehk iga normaalane varuosa kataloog pakub seda laagrit, laager on vahetatav koos rummuga, on varjant kas ilma või koos abs-iga, mis te jaurate ühe lihtsa juppi osas, see ei vääri ju teematki
