kas universaalne lambda andur sobib 156 2.0 -le
156 kohta ei tea, aga 33 ja 155 saavad küll universaalsega hakkama. Eeldatavasti saab 156 ka. Vaja aint teada mitme juhtmega. Puterdamisel võib olla veel umbes sada põhjust, valge toss, kui ma nüüd siinsamast mingeid teemasid meenutan, võib olla hoopis sellega seotud, et jahutusvedelik lekib sinna, kuhu vaja pole.
alfa kohta ei tea aga mõned margid ei salli teatud lambasid ehk võid panna universaalse aga tuleb jälgida tootjat (näiteks: toyotal denso, mersul, bemmil ja teistel euroopalstel bosch näiteks), muidugi tuleb jälgida seda, et kui masinal on titaan lambda, et siis tavalist ei topi, sest see tööle ei hakka. Universaal lambda on nagu iga teinegi, ainult ilma pistikutta, lihtsalt tuleb järgida juhtmeid ja lambda tüüpi, ning osade markide puhul ka tootjat, seega vaata kas panid õigettüüpi lambda kui jah, siis uuri kes alfale orig lambdat teeb ja pane selle tootja universaalne, siis peab tööle hakkama
