Siuke asi siis, et see läks kildudeks. Lambist.
Keegi on enne seal ukse sees mingeid kummalisi asju teinud, klaasitõstuki tross oli täiesti suvaliselt ukse sisse topitud ja kinnitamata (sellepärast ta akent ei tõstnudki: ta lihtsalt füüsiliselt ei jaksanud, mitte polnud tegemist elektriveaga), see plastikplönn, mis klaasi küljes peaks olema ja tahapoole tihendi vahele käib ja teda soones hoiab, vedeles lahtiselt ukse sees põhjas. Ja oli mitte kõige tervem. Lappisin ära, sain kõik tööle, aga kui klaasi paika panin ja teda testima hakkasin, pudenes keset tõstmist lihtsalt peenikesteks kildudeks. Kõige täiega. Hea, et see juhtus garaažis, mitte -20ga või lörtsiga kuskil õues.
Nüüd oleks hädasti uut vaja. Võimalikult ruttu. Tõstukisüsteemi ei taha, ainult klaasi. Koos selle plastikjunniga, mis tema külge peaks olema kinnitatud.
Aitäh.
O: AR 155 juhiukse klaas
#1I teleport myself everywhere. Walking is for faggots. (Credits to the rightful owner of the saying on bash.org)
