Kellade tuunimine
Corel Draw! vektor failid.
Proovisin kunagi neid endale panna (fotopaber+pulkliim :)), aga yht asja peage meeles 33dal on sisemine tausvalgustus, s.t. mitte aint ymber kella, kuid ka symbolid ise ka :) seega 88sel tekib p2ris huvitav kompositsiioon kahe skaalaga :)
Kellade tuunimine
ar2r/33 wrote:Corel Draw! vektor failid.
Esimene võimalus kasutada vähem läbipaistvat paberit.
Teine võimalus võtta ära põhjavalgustus, mis annab numbritele valgust, või panna väiksema võimsusega pirnid, et ei tekiks topelt numbreid.
Tegelikult tegelevad mingid reklaamifirmad ka selliste väikeste vidinate tegemisega, neil vastavad programmid olemas, mis see ära teha siis pole, RAHA eest muidugi.
Kellade tuunimine
kaido wrote:kahtlane formaat neil. :?
jah... corel on muide väga hea ja tunduvalt võimalusterohkem proge kui adobe. lihtsam ja kasutajasõbralikum kah. niiet pole siin kahtlast midagi.
ja väljaprinditavad valged kellad... eks ta üks paras porno tuleb.
tegin kunagi oma mazdale. mõttetu. niiske ilmaga hakkavad lainetama, neid numbreid, jah, enam tagantpoolt ei valgusta.
Kellade tuunimine
...teglen vektorgraafikaga vaat et igapäevaselt, kui keegi tahab abi, siis võin konvertida ja teha ja möllata ja printida kuidas vaja... mac on päeval kasutuses ja öösel pc... corelit ei kasuta küll aga illustratorit, vähe profim 8)
...samas paberist kell tundub täielik jama, sry :oops:
Kellade tuunimine
ar2r/33 wrote:kõige õigem oleks siis võta spiido skaalad, puhastada orig. värv ära ja peale panna siis valgel kilel prinditud pilt 8)
, aga siis öösel hakab terve skaala valge ringina paistama, mitte aint tähed.
teine variant siis mitte jamada ja osta tehases toodetud skaalad :) umbes 60EUR hinnaga on neid olemas.
Kellade tuunimine
prinditud variant sobib ideaalselt audidele, bemmidele, mersudele jne, kus valgustus on ülevalt
taustvalgustuse puhul on kolm varianti
1. originaallakk maha, paar kihti valget ning seejärel tume lakk uuesti peale kanda
2. originaallakk maha ning kaks kleebist (valge ning tume) peale
3. taustvalgustuse pesast pirnid välja ning juhtmetega üles mõne ülaltvalgustusega isendiga pesad (W124; sigar vms) peale ühendada (suurimaks miinuseks on see, et armatuurivalgus ei jää enam ühtlane)
tegelikult on veel neljas variant- prisma tjuuningsektsioonist blacklight (ehk siis UV) lambike; mujalt sektsioonist UV marker (millega numbrid jms joonistada) ning armatuurist pirnid välja ja UV kiirgur ühendada tulede lüliti alla ning armatuurile suunata (jääb iseenesest kõige ülbem)
ja siis on muidugi kõige parem ja lihtsam variant-> leppida sellega mis on...
Kellade tuunimine
kas kyla sepad on leidnud tõesti viisi kuidas alfa romeo täislikule disainile midagi lisada saab?
härrased, ärgem tegelegem ebaolulisega, hoidkem oma kallimad korras ja kasutagem neid sihipäraselt.
