Page 1 of 2
Kellade tuunimine
Posted: 04 Oct 2006, 00:09
by marco
http://home.zonnet.nl/vuurboom49/
sellel lehel on pildid alfa 33-le sobivate valgete kellade taustade kohta, saab alla laadida ja ehk muuta jne.
Andke teada, kui kellelgi on aega asjaga tegeleda ja midagi välja ka tuli.
Kellade tuunimine
Posted: 15 Oct 2006, 14:26
by kaido
huvitav, aga üritan nüüd mõnda programmi leida millega neid avada ka saaks, kahtlane formaat neil.
Kellade tuunimine
Posted: 15 Oct 2006, 15:27
by ar2r/33
Corel Draw! vektor failid.
Proovisin kunagi neid endale panna (fotopaber+pulkliim
), aga yht asja peage meeles 33dal on sisemine tausvalgustus, s.t. mitte aint ymber kella, kuid ka symbolid ise ka
seega 88sel tekib p2ris huvitav kompositsiioon kahe skaalaga
Kellade tuunimine
Posted: 15 Oct 2006, 17:24
by kaido
ja kuidas lõpptulemus oli?
hea?halb? mõni pilt ka sellest on?
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 13:09
by marco
ar2r/33 wrote:Corel Draw! vektor failid.
Esimene võimalus kasutada vähem läbipaistvat paberit.
Teine võimalus võtta ära põhjavalgustus, mis annab numbritele valgust, või panna väiksema võimsusega pirnid, et ei tekiks topelt numbreid.
Tegelikult tegelevad mingid reklaamifirmad ka selliste väikeste vidinate tegemisega, neil vastavad programmid olemas, mis see ära teha siis pole, RAHA eest muidugi.
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 14:23
by mags
kaido wrote:kahtlane formaat neil.
jah... corel on muide väga hea ja tunduvalt võimalusterohkem proge kui adobe. lihtsam ja kasutajasõbralikum kah. niiet pole siin kahtlast midagi.
ja väljaprinditavad valged kellad... eks ta üks paras porno tuleb.
tegin kunagi oma mazdale. mõttetu. niiske ilmaga hakkavad lainetama, neid numbreid, jah, enam tagantpoolt ei valgusta.
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 16:04
by kaido
paistab et miinused kaaluvad plussid üle.
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 16:24
by alfanatico
...teglen vektorgraafikaga vaat et igapäevaselt, kui keegi tahab abi, siis võin konvertida ja teha ja möllata ja printida kuidas vaja... mac on päeval kasutuses ja öösel pc... corelit ei kasuta küll aga illustratorit, vähe profim
...samas paberist kell tundub täielik jama, sry
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 16:27
by kaido
mõtlesin ise sama et mingi prinditud variant ei kõlba kuhugi.
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 16:46
by alfanatico
...ma arvan, et siin tuleks kõnealla mingi siiditrükk ja plast vms püsivam asi, trükitehnika ju niivõrd hästi arenenud... või siis originaal, kõige etem
...mitte alecoq
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 16:50
by ar2r/33
kõige õigem oleks siis võta spiido skaalad, puhastada orig. värv ära ja peale panna siis valgel kilel prinditud pilt
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 16:52
by ar2r/33
ar2r/33 wrote:kõige õigem oleks siis võta spiido skaalad, puhastada orig. värv ära ja peale panna siis valgel kilel prinditud pilt
, aga siis öösel hakab terve skaala valge ringina paistama, mitte aint tähed.
teine variant siis mitte jamada ja osta tehases toodetud skaalad
umbes 60EUR hinnaga on neid olemas.
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 17:07
prinditud variant sobib ideaalselt audidele, bemmidele, mersudele jne, kus valgustus on ülevalt
taustvalgustuse puhul on kolm varianti
1. originaallakk maha, paar kihti valget ning seejärel tume lakk uuesti peale kanda
2. originaallakk maha ning kaks kleebist (valge ning tume) peale
3. taustvalgustuse pesast pirnid välja ning juhtmetega üles mõne ülaltvalgustusega isendiga pesad (W124; sigar vms) peale ühendada (suurimaks miinuseks on see, et armatuurivalgus ei jää enam ühtlane)
tegelikult on veel neljas variant- prisma tjuuningsektsioonist blacklight (ehk siis UV) lambike; mujalt sektsioonist UV marker (millega numbrid jms joonistada) ning armatuurist pirnid välja ja UV kiirgur ühendada tulede lüliti alla ning armatuurile suunata (jääb iseenesest kõige ülbem)
ja siis on muidugi kõige parem ja lihtsam variant-> leppida sellega mis on...
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 21:25
by MorzokMan
Aga kui lasta fotopaberile?? Too vist läbi ei paista ju?
Kellade tuunimine
Posted: 18 Oct 2006, 22:46
kas kyla sepad on leidnud tõesti viisi kuidas alfa romeo täislikule disainile midagi lisada saab?
härrased, ärgem tegelegem ebaolulisega, hoidkem oma kallimad korras ja kasutagem neid sihipäraselt.
