Seisavad jalus ja Äkki keegi tahab soodsalt endale korraliku muusikat autosse.?
Müüa kaks uut Boschmann Z-12SL 600w Max SubWoofrit.Korra Proovitud ja garantii kehtib veel pea pool aastat.
Andmed:
võimsus - 600 W
Nom. võimsus - 300 W
Vas - 45.3202 Liitrit
Fs - 36.3836 Hz
Qms - 4.8443
Qes - 0.7826
Qts - 0.6737
Tundlikkus: 86.33dB
Sageduskarakteristik 36 - 200 Hz
Võimendi 4x600w Panasonic S-892.
V.h Korras,kasutatud aasta.
Andmed:
Nominal output power (B+=14.4V)
Maximum Power:600W X 4
Power Ration : 65W x 4 @ 4 ohms
Bridge: 190W
Input Sensitivity : 140mV-6V
Signal to Noise Ratio : 90dB
Crossover : High / Low / All pass switch
High-pass Filter: 40-250Hz
Low-pass filter : 10-250Hz
1) RMS output power
a) Into 4ohm: 400W x 4
b) Into 2ohm: 800W x 4
c) Into 1ohm: 1,150W x 2
2) Max. dynamic power: 600W X 4
3) Frequency response: 40Hz to 250Hz±3dB
4) Signal to noise ratio: 90dB
5) RCA input sensitivity: 140mV-6V
6) RCA input impedance: > 20kohm
7) Idle current: < 1.5A
9) Min. to max. voltage requirements: 11 to 15V DC
10) Low pass crossover: 24dB/Oct, 40-250Hz variable
11) Subsonic crossover: 24dB/Oct, 15-40Hz
12) Dimensions (L x W x H): 16.1'' x 11.0'' x 2.0''; 41.0 x 28.1 x 5.1cm
Pildid
Woofrid üksikuna ostes 35.-eur ja Võim 55.-euri.
Müün kuna seisavad jalus kuna mõtted muutusid.
Võimalus kaasa osta ka õigete mõõdudega korralik 3,2cm Paksusest Materjalist kast.Kasti riie puudub.Hinnaks 20.- Euri.
Asukoht Pärnu
telefon 56738743
