156 liiga madal
:icon_problem: et 156 2.4 td on maru madala esiotsaga. 156 2,0 ts oli hulga kõrgem. kas probleem selles et mootor raske või peaks vedrusi vahetama? Oi kurja on ikka tobe küll kui karter saab kõik aeg kruusakive ja täna vist sain isegi kaevukaane, leket polnud veel (vist). Ja sabaosa, ma ei saa aru kas keegi farmer on sellega sigu 11 aastat turule vedanud või? see on ikka eriti madal bensukal oli 15" rehvi ja poritiiva vahel paar cm vahet, aga sellel on rattad ikka täiega koopas. tsõõrid olid mõlemil 15" ja ülejäänud numbrid ka mu arust olid samad.
kui muud ei aita siis proovin igavusest scorpa tagavedrusid panna, aga samas tagumine vedru on kõigest 44.03 €/tk, aga kui peale vahetust on ikka madal , siis on ju maha visatud raha, seega proovin enne kuidas scorpa vedrud toimivad. mõõdud tundusid samad olevat.
AAA üks hea asi on ka , Oi kurja, see mootor, hull püss on , ei tea mis mootoreid sealt Valmeti tehasest Alfale tarnitakse, aga päris ära tükin unustama, et disla on :D
egas midagi olge siis rõõmsameelsed :butt:
156 liiga madal
Koormus esisillale 900 kg, mõni bensuka omanik võiks nüüd infot jagada.
Aga madal on ta tõesti, hetkel mul karter maas juba kolmandat korda ja ma arvan et see ei jää viimaseks.
156 liiga madal
kallurautojuht wrote:kui muud ei aita siis proovin igavusest scorpa tagavedrusid panna...
kallurautojuht wrote: Aga mina pole seal mingit porri teinud vedrustuses Veel.
Justnimelt- Veel. :icon_think:
156 liiga madal
Minu tagasihoidlik arvamus on, et sinna ongi (tehase poolt lisavarustusena juba?) nõks lühemad ja kangemad vedrud installitud, sest on ka kõrgemaid kahe-koma-neljaseid.
Samas 2.4-se diisli karteripõhi vist ongi OLULISELT madalamal kui 16-klapilistel. Mu eks-156-l oli ca 35mm-ne madaldus ja ei olnud erilist põhjust karteripõhja pärast muretseda.
PS. Las scorpa vedrud jäävad scorpa külge :?
156 liiga madal
kui suitsupakk kah enam ei mahu, siis .... tuleb kiiremas korras midagi põhjalikku ette võtta :icon_angel: kiikasin korraks- ka 35 madaldusega mahub sinna suitsupakk ära :icon_shifty:
meenub lugu sellest, kuidas teha odavalt madaldust - relakas ja mõned keerud vedrul maha... natuke aeg kestab ... ja siis on vedru surnud
156 liiga madal
ilm oli sant ei saanud mõõta palju karterist maani on. Ehk homme. Ja oi kurja ma ei saa aru taga on vist mingi mega sport amordid, eelmine omanik ütles et vahetas tagumised amordid ära , ei saanud orig ja pani siis sport varjandid vms... aga meie künkalisel asfaldil on väga raske sõita tambib meeletult, kuidagi hullult jäik eelmine 156 ts oli nagu mõnusama teelpüsivusega , st. polnud saba nii jäik ja mulle tundub et too istus kruusal tänu sellele paremini. Aga sellel paneb juba mingi 90 sõites kurvis saba jooksu, aga hea asi on see , et see on nii hästi tunnetatav, see saba jooksu minek. :icon_roll:
