Tere!
Olen tähele pannud, et esituled näitavad kuidagi liiga nõrgalt. Võrreldes tulede valgustugevust mistahes teise sõiduautoga, on tulemus ikka väga erinev. Tänavavalguses liigeldes pole hullu, kuid maanteel halb ilma kaugtulesid kasutamata sõita.
Tulede tagumised katted puuduvad teadmata põhjustel. Kas selline asi on võimalik, et mustus ja tolm on laternatesse sisse pääsenud ja peegelklaas ära tuhmunud ning valgus seetõttu nõrk?
Kas uuema tüübi 164 esituld on väga keeruline puhastamiseks lahti võtta ja kas on midagi, mida peaks silmas pidama selle juures?!
Tänud.
(164 3.0 155 kW)
164 esituled nõrgavõitu
#2see on vägagi tõenäoline... et mustus ja niiskus peegelduse kehvaks teevad... ja nu...ega eriti lihtne lahti pole just võtta...
#3ise orgunnisin endale läänest katkise klaasiga tulekomplekti. eraldi sai tellida uued klaasid koos tihendikomplektiga. tuli kui uus. kust klaasid tellisin- ei mäleta kahjuks, siis oli autol kapitaaluuendus
, aga võid uurida kasutaja stihl käest, tema klaasid välja ajas, äkki meenub. maksid mingi päris mõistliku summa
#4Loomulikult, kui Sul tulekatted puudu on, siis ei hakkagi need tuled kunagi näitama: tolm läheb ju tule sisse.
Osta uued katted, võta tuled lahti, puhasta ära ja pane taas kokku.
Simple as that.
Simple as that.
