Juhuse tahtel satus siis hoovi Alfa Romeo GTV 2.0 V6 Turbo 148KW, 1995.
Probleem seisneb siis selles et kui auto alguses külmat käima panna siis hakkab enamvähem korralikult tööle u 1000rpm. kui veidi gaasi anda ujutab üle ja hakkab päris korralikul bensiini järgi lõhnama ning tuurid hakkavad üles-alla kõikuma.
Umbes 10-15 min töötamist ja hakkab mootor enam-vähem korralikult tööle.
Pöördesse läheb suht normaalselt kuigi kergelt uimaselt minuarust.
Nii kui sõitma hakata siis sikutab mootor kuni u 2000rpm ja tekib auk kuskil 4500 ja üles on korralik minek.
Nii kui maantele minna ja üle 70 kmh siis töötab 2500 rpm juures puhtalt aga nii kui gaasi anda siis hakkab jõksutama ja kui panna madalam käik ja lasta 3000-4000 rpm´i juurde siis hakkas nagu minema ja järsku hakkab puterdama ja jõud kaob ära.
Käis kalevis Boshi stendis seal öeldi et andurid kõik on ok et ehk pihustid aga need said vahetatud ja midagi ei muutunud.
Tehtud tööd ja vahetatud osad:
Küünlad 2x uued
Küünlajuhtmed-uued
Jagaja kaas -uus
Kommutaator-uus
Silindrites surved -Mõõdetud-Korras
Lamda andur-uus
Pihustid-Vahetatud
Summuti-uus-tihend..ps peale summuti remonti läks isegi hullemaks.
Kütusepumba surve-Mõõdetud-Korras
Diagnost-Andurid korras-võimalik vigased pihustid-vahetatud-kasutu
Niipalju siis lisaks et vähemalt tundub nii et kui see nn auk tekib kiirendades siis jääks nagu kütet väheks.
Üks anomaalia siis veel nimelt kui kütuse tuli põlema läheb siis koheselt hakkab mootor puterdama ja jõud kaob ka ära
Küsimus siis selline et kas keegi oskab veel midagi pakkuda või on analoogse probleemiga kokku puutunud ?
Või ehk oskate soovitada inimest kes võiks asjast jagu saada.
Endal nagu ideed suht otsas.
