kui tahad, et mootor käiks ilma tooreta, siis lase mootor soojaks
nimelt ei tohiks su autol mitte natukestki, mitte kuskilt mujalt toorest tulla kui samade pihustite otsast kus ka mittetoores tuleb
seega tester kätte
kapott lahti
temp anduri pistik maha
ja otsad peale
aga see tuluke võiks vabalt tähendada üksksõik mida
kuna 155-l peaks olema kõiksugu tulukesi suisa 22 tükki, siis
loogiliselt võiks tegu olla ehk sisevalgustuse pirnikesega
(vedelikud on vasakul, seejärel tuleindikaatorid, kuidagi ebaloogiline, et mõni elektroonikavidin või siis tühja patarei indikaator
veel tulekestele järgneb.pealegi CE peaks sul armatuuris olema...)
kuna me peaksime suht sama kandi alfistid olema, siis juhul, kui mõõtmiseks abi vms vaja siis võta PS abil ühendust
