Lancia Lybra, 2.4JTD ´00 - Loom Müüdud
Tere!
Siin foorumis päris kaua juba kasutaja olnud niisama ringi vaadanud. Varasemalt omanud igasuguseid tavainimesi natuke minestama panevaid autosid nagu erinevad jaapanlased, mõned SAAB embleemiga autod, Rover (mis ka hetkel peres teiseks sõidukiks) ning nüüd võib ka teema ühe oma masina kohta teha, mis enam vähem siia foorumisse peaks sobima.
Nimelt mõned päevad siis olnud juba Lancia Lybra omanik ::itpnt::
Auto nagu pealkirjas mainitud:
2.4JTD 99kw 2000a ja SW kere
Sisu sinine Alcantara, navi, telefon, cd box, püsikiirushoidja ja muud tavapärased lisad.
Ostetud sai täiesti hetke emotsiooniga ja mõistusega aru pidamast :icon_shh: Hind oli aga nii väike, et ei suutnud vastu panna.
Elektri poolelt kõik toimib, kõik lisad ja vidinad töötavad.
Tehnilise poole pealt - hetkel on mul seljataga selline hunnik:
Vahetusse hammasrihm koos rullidega, esimesed stabika kondid. lamerihma pinguti, kütuse õli ja õhufilter, õli loomulikult ning esimesed ning tagumised piduriklotsid+kettad.
Homme saab ehk kõik tehtud ning siis võib ehk autost rohkem mõnu hakata tundma.
Kellelgi ehk kogemusi salongipastiku kleepivusega. Väga häirib, selline kleepub osaliselt kummine ja määriv kiht on peal enamus salongi plastikdetailidest.. millega puhastada/eemaldada?
Tervitades,
Maario
:icon_thumbup:
plastiku kleepuvusel on tavaliselt kaks põhjust- esimene on silikoonimine ilma detaile puhastamata ja teine on kleepsujälg (sõltuvalt sellest kui suures mahus seda on peaksid selgeks saama)- igal juhul aitab korralik puhastusvahend (niisked lapid teevad asja vaid hullemaks)
muidugi on olemas ka võimalus, et keegi on mingi vinge vahendiga armatuuri puhastanud ja see kleepuv sodi on plastivärv või kaitsekate (sellest ilma plastikut kahustamata lahti ei saagi)
igal juhul soovitaks mingil vähem silmapaistval kohal katsetada esialgu fairysarnast ainet, mis rasva lahustaks (silikooniga kinnihõõrutud tolmu võtab see ilusti lahti)
Plastiku puhastust katsetan, ehk õnnestub puhtaks saada (samas tundub nagu see oleks mingi pehmem kiht plastikul, et see liiga kõva ei oleks vms). Kui muud üle ei jää, siis tuleb see jama eemaldada ja korralikult värvida.
Eilsest hea uudis, auto läbis ülevaatuse puhta lehega. Heitgaas nii puhas, et linnud võivad sumpsi pesa ehitada :sherlock:
Tehnilise poole pealt võib hetkeseisuga nüüd rahule siis jääda kõigega peale kere. Enne talve tahaks ka need mõned roostekohad korrastada ja siis vaatame mis Lancia talvel suudab.
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 3742_o.jpg
Keevitust vajavad kohad on nüüdseks tehtud. Jäänud veel mõlema poole karpide värvimine ning siis võib talvele julgelt vastu minna.
Naviga kah siin kakelnud täna - Autoga oli kaasas beneluximaade kaart, kus pole peal ei Soomet ega teisi lähiriike, rääkimata Eestist. On keegi sinna mingisugused toimivad kaardid saanud? (peaks olema sama süsteem mis 166)
Loom wrote:...
Vaata seda teemat Aga mõtet seda taga ajada ei ole, eriti kuna Eestit pole ja ei saa ka olema enam.
terv, teager
Jõudsin kah omadega sinna maale:) Softi update sai tehtud, aga kaardid mõttetud ...eriti arvestades seda, et Garmini navi on mul naguinii enamus ajast aknapeal.
Kleepuva plastikuga jõudsin kah omaarust kuhugi. On see mingi kiht plastiku peal, et plastik ei tunduks nii kõva ning suitsu-silikoni-aja koosmõjul muutub asi kleepuvaks pigisarnaseks jamaks (vähemalt muukeelsed foorumid seletasid seda nii).
Eemaldamine erinevate keemiatega täiesti võimalik, aga tõenäoliselt oleks seda parem teha nii, et keskkonsoolid ja asjad autost välja võtta, puhastada jne, sest muidu see pigi sulab mul autos vaiba peale ja siis on järgmine ... :icon_censored:
Väike uuendus:
Termostaat ning eelsüüteküünlad vahetatud.
Salong kleepuvast kihist puhastatud. Aitas lõpuks nitrolahusti (kõik leebem asi ei suutnud seda kleepuvat jama eemaldada). Näoraamatus asuv Lybra kommuun tõdes, et tegemist on peaaegu et kõikide Lancia Lybrade probleemiga ning tõesti tõesti, nitrolahusti on vahend, millega õnnestub asi puhtaks saada.
