Mure siis 156 diisel isendiga
Mure siis järgmine: käivitades läheb ilusti käima, käib soojaks ja siis mingil hetkel lihtsalt sureb välja ja enam käima ei lähe, veitsa aega jahtub siis läheb käima. Tekkis selline mulje nagu ei saaks kütet kätte, sai üle kontrollitud paak, torusitk, etteande pump(kaasaarvatud selle relee), vahetatud filter ja ei midagi. Kuna hiljuti oli hammasrihma vahetus, tekkis kahtlus et midagi seoses sellega- käidud diagnostis, öeldi et vända ja nuka andurid ei loe ühte, laenasin tuttava käest rakkised- viskasin peale ei midagi, kõik märgid paigas. Ehk keegi oskaks kommenteerida mis tal võiks viga olla? Kas kõrgsurve pumbas on ka mingi andur? Esinduses küll öeldi et pumba nurk ei mängi mingit rolli kuna sel isendil otsustab aju milla avada pihusteid. Tegemist siis 2001 aasta 156 1.9 JTD 77kW :?:
kuna keegi meil (traktoritega) foorumis ei taha tegeleda nagu näha siis vastaks omaltpoolt et kui märgid 1hambaga paigast oleks siis oleks suure tõenäosusega see asi juba õhtal, seega-öeldi et vända ja nuka andur ei loe kokku? :roll: hmm aga siis tasuks viga sealt kandist otsida-üks neist anduritest siis ehk õhtal?- ja kas see porno hakkas kohe peale rihma vahetust-või said natuke aega ka sõita sellega?
