M: otseläbi tagumine pütt
eee,... sorry streetrace ei ole minu rida. koonus v plaatfilter on mõlkunud mõtteis aga vaid selleks, et väidetavalt on sealt õhul kergem läbi minna... aga kui siis vaid korrektselt paigaldatuna, mitte niimoodi löraki kuhugi radika taha kuuma õhku jooma...
Kui sul juba filter olemas ja korrektselt paigaldatud, siis tegelikult on juba ka pütist kasu.
asi siis selles, et vabam hingamine ei anna kasu juhul, kui peale põlemist ei ole gaasidel summutist kuhugi minna (kui oled tavalise summuti läbilõiget näinud, siis näed ka otseläbi süsteemi eelist).
meeletut lennukit see muidugi autost ei tee ja hp-d on kah näha vaid dünol, kuid eks igaüks paigutab raha omamoodi.
p.s. isiklikult näeks asjal jumet alles siis, kui originaalpütt juba täielik sõel on ning niikuinii vahetusse läheb.
p.p.s. hea teada, et SR-i respekt ei ole eesmärgiks-> tähendab prioriteedid on paigas :lol: (ehk siis auto on sõitmiseks mitte "ritspekt"-i nurumiseks)
kui hakata kuskilt otsast hobujõude nõutama siis ehk teha seda ecu poole pealt... paha ei tee ka turbo lisamine, filtrid ja pütid peaks olema minu nägemuses lisavidinad selle juures. kuna pere pidamine ja remont neelab parajal hulgal raha siis esialgu ei tule ei mingeid ecusid ega asju. püüan auto hoida tehniliselt korras lihtsalt ja vahetada ära mis vaja õigeaegselt, alfa 156 annab ka standardkonfiguratsioonis mõnusa sõiduelamuse.
155 seeriale ei sobi see kindlasti, noh sobib, kui ta viltu paigaldada. Nimelt jääb kütusebaak vastikult ette. Võitlesin just selliste muredega
2.5" väljalaskega nüüd, et oleks ikka mürinat.
selline asi et uurisin oma summutit, esiteks tundub see pütt kuidagi pikk olevat ja teiseks enne kui toru välja kere alt jõuab teeb ta mingi imaliku jõnksu, huvitav kas sinna sirget toru kah võimalik paigaldada,loomulikult koos pütiga ikka :lol:
uurisin ja vaatasin kahjuks summutite osas on 164 võimalused täitsa nullis :? ei oskagi enam kuskilt otsida aga üritan siiski edasi, praegusel summuti on originaal aga selle ümber on keevitatud mingi roostevaba riba, et ilusam oleks ja see originaaltoru mis selle sisse jääb on rooste üsna hullusti purenud :x seega jätkan otsinguid
