Paremale pöörates suurema hooga(>100) lööb vibratsiooni sisse. On kellegil sellist pulli olnd? Muidu kontrolliks ise aga maha võtmine on poole päeva töö.
Masinaks siis 156 2.5 98
Veovõlli tugilaager??
#3nii heli kui vibra, rattalaagrites lõtku ei ole ja veovõllid ka korralikud.
#5no kui ta ikka korralikult õhtal siis peaks ilma lahtivõtmatagi tunda olema lõtku... ja teine asi veel-kuidas sul veoliigendid on?-seal pole lõtku? keera gardaanist peaks tunda olema... materjalid ka itaalias sitemaks läind ilmselt, vanadel mudelitel nagu 164 ja 33 pold see veoliigend probleemiks(ise igast tsirkust teha saanud aga ühte tükki jäid erinevalt nii mõnestki jaapanlasest ) ja nu arvesse võttes et liigend just keeramise pealt häält teebki
#6enne seda vibra ei olnd, nüüd hakand järjest hullemaks minema.
Egas siis midagi,operatsioon näpud mustaks.
#7Mul umbes sarnane probleem. Ainult heli vibratsioon on, ise arvan et rattalaager õhtal. Vasakule keerates kaob vibra ära, justkui ratas balansist väljas aga siis peaks ka rooliga tuntav vibra olema...
