155 tagurbidikäigu andur.
Käigukasti peal asub
Turvatud ei tohiks olla-> nimelt lülitab see (mälu järgi vähemalt :icon_shifty: ) service kaitsme alt tulevat juhet, millega on seotud kellaploki valgustus, kojamehed jms.
mass tuleb pirnile peale sealtsamast, kus sisevalguste ja teiste tulede omagi-> seega kui Sul tuli ei põle, siis on arvatavasti lüliti vaja välja vahetada või siis kontrollida üle, et see ühendus, mis läbi armatuuri tuleb, ikka ühendust annaks (kõige lihtsam viis-> otsi lüliti üles ja vaata, kas sinna süüde sees tuleb 12V peale või mitte, kui mitte siis otsi katkist kaablit kaitsmekarbi ning lüliti vahel, kui tuleb, siis vaata kas tagumise käigu lülitamisega lüliti klemmid sulgeb, kui sulgeb, siis pead hakkama otsima katkist kohta juba oluliselt kehvema koha pealt)
:icon_think:
pagan-> või oli 155-l mõlemad hoopis kasti külje peal :icon_think:
siis peaks olema lüliti arvatavasti salongi pool :?
Igatahes on kasti küljes spido andur ning üks lüliti (ja seda lülitit peakski kontrollima :wink: )
