et kui fikseerida 156 2.0 114kw mootoril nukid nuki pukkidega (orig ) ää siis tundub et vända märk-> lamerihma seibil on märk ja plastik katten on märk ei lähe kokku, nagu oleks vänt 1 hamba jagu taga pool . Küünla august mõõtes pole ka kolb veel jõudnud ÜSS i (ülemine surnud seis).
uue rihma peal olevad märgid nagu klapiksid-> et üks läheb väljalaske nukkvõlli märgi pääle ja teine vända (kui eemaldada lamerihma seib (mitmesooneline) ja tasakaalustus võllide hammasrihma seib siis tagumisel hammasrihma seibil mis ajab nukke ringi on sälk) pääle.
Aga siit ka probleem, kumbasid märke uskuda, kui autodatast vaadata siis vända märk peaks olema gramm teises kohas kui siis , kui panna see jama kokku rihma märkide järgi, ehk tundub et tuleb panna plastikkatte märgi järgi.
aaa ja rihm oli mingi contiteh vms.
mul on hetkel rihma märkide järgi aga panen vist prooviks ka plastik katte järgi.
Kuidas talitaksid (talitad) sina?
Ah ja ja kui keegi tahab nukkvõllide pukkide jooniseid 156 le 2,0 ja 1,8 siis minu käedt saab joonis on korralik tehtud autocad is :butt:
156 vända märk
#2Kui vänta ühe hamba võrra keerad siis too märk läheb ilmselt oluliselt rohkem üle kui enne puudu jäi... See võib olla ka silmapete, sest pead ju neid märke mingi nuga alt piiluma.
Igatahes siiani vända ÜSS-iga paika pannud ja nii klapivad ka rihmal olevad märgid.
Alfaholic since 1997
156 vända märk
#3kui ma vända üss i panen siis ongi plastikkattel olev märk kohakuti.
Aga nii vist tulebki teha mis seal ikka viltu saab minna , noh kui ikka väga si###ti siis kõigest mõned klapid, võrreldes selle summaga mis ma auto pääle olen juba aastaga pannud on nende hind juba tühiasi.
