pöörded käivad üles ja alla
klassika :lol:
tühikäigumootor+TB puhtaks ning kontrollida ega ehk vaakumileket pole kuskil
v.a. juhul, kui pöörete kõikumine ilmneb vaid piduripedaali vajutamisel-> siis saab arvatavasti võimendist natuke lisaõhku
p.s. kas 900-1000rpm kõikumine või 600-2000 rpm kõikumine (esimene viitab mustusele, teine vaakumi või elektroonikaveale)
põhimõtteliselt jah...
kuid võib olla tegemist ka sellega, et 156 ei ole 1,1 liitrine vokk :lol: (Nord susistab ikka mehiselt-> tõsi küll V6 veel mehisemalt)
aga osta poest (või laena laabrilt) käivitusaerosooli ja lase seda väga mõõdukas koguses voolikute ümbrusse-> kui kuskilt lisa tirib, siis selle koha peale pihustades peab mootor hakkama hoogsamalt häälitsema :wink: (kõik geniaalsed asjad on lihtsad :lol: )
E.T. wrote:kuna tegemist on pmst eetriga, siis ettevaatust elektriga... tulemus võib ootamatult kuum saada.
üldiselt 16V TS isendite kapoti all peab tulepalli loomiseks olema ikka väga korralik tulevärk juba eelnevalt :roll:
seega siis esmalt kontrollida, et ega kahtlaselt kokku-lahti liikuvaid juhtmeid ei ole kuskil :lol:
ts wrote:põhimõtteliselt jah...
Uskumatult geniaalne töövõte :P
#14
Mul oli siin paar päeva tagasi umbes sama sisina jama Nimelt mootor käis siis kui kaasi antsin ja pöörded maha lasin käis tugev sisin ja kui auto seisma panin sisises ka mõnda aega natsi uurides selgus et alla karterisse oli tekkind tugev surve no ikka nihuke et kui õli varrast hakkasin välja tõmbama oleks kui õhupall tühjaks lennand :lol: , loomulikult lõi jalad hetkega nõrgaks alla , arvasin kõige hullemat. Viga oli muidugi aga lihtne karteri tuulutuse toru vajel on mul mingi sükli sarnane vilter või midagi säärast selle all olev väike voolik oli umbes ja selle tagajärjel oli sinna kopsikusse tekkind igast saasta ja vedelikke mis muidugi ää külmus ja tuulutuse umbe ajas . :lol:
#15
täna sain auto remondist kätte... vahetati mootoriõli, jahutusvedelik, veepump, termostaat, õhufilter, hammasrihm ja rullikud... ja nüüd on jama justkui hullemaks läind... pöörded lähevad vahepeal nii alla, et tahab peaaegu välja surra... see pihusti tuluke põleb kah nüüd... et millest see siis nüüd tuleneb, kas uutest juppidest? :?
