"kart" ar 164 3,0 v6
Link
pick-up 164
sarjast: "teeme ise kiire pick-up`i ! "
midagi farmer-alfist`ile
http://www.alfisti.net/207.2.html
fämili 164
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/pict ... gon164.gif
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/pict ... g164-2.gif
ja muud fämili alfad
http://www.alfisti.ru/History/Giard/Giardinetta.htm
kesk-mootoriga proto 164
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/procar.htm
proto coupe 164 ...
Link
mida kõike tehakse ...
#4 Alfa 33 V6
ehk siis alfa 33 keresse riietatud 164 (kogu kere 33-lt ja kogu tehnika 3,0 164-lt 156GTA on selle kõrval vist küll vaid poisike)
tippkiirus ilusa ilmaga "mäest alla" 250km/h . sisu praktiliselt puudub.
muuseas, kui kellelgi veri pähe tõusis, siis auto on 5k EUR-iga müügis
#5samast kohast veel ka 156- mõista mõista mis on "valesti"
muuseas samuti müügis 9keur
#6ts kirjutas:samast kohast veel ka 156- mõista mõista mis on "valesti"
http://www.alfisti.net/mercato2/media/c ... /335_2.jpg
Tahetud vähe powerit juurde saada ning peale on pandud 164 3.0 mootor?
#7sm. pelle kirjutas: Tahetud vähe powerit juurde saada ning peale on pandud 164 3.0 mootor?
vale vihje sisselaskele
OK mis ma siin ikka pikemalt- kas näeb keegi kuskil õhufiltri ja sisselaskekollektori vahelist kummilõdvikut? ja kuskohast siis see toruke tulla võiks?
Viimati muutis ts, 26 Jaan 2006, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
#9jah, mida kõike tehakse
Täiesti tavaline 33
Väljast pole kyll minu maitse
Kuid vaeva on siin kyll palju nähtud
Täiesti tavaline 33
#10ts kirjutas:vale vihje sisselaskele
Nojah, ega ma miski autospets ei ole
Tglt arvasin seda sellest, et just olin vaadanud a24'st 156'si ja siis seal ühe V6 mootor oli pealt vähe teissugune.
156
ja
164
Edit: Mu järgmine pakkumine oleks, et seal on turbo, sest sellel kummilõdvikul tundub olevat peal BOV või see bypass klapp, ei ole asjaga ise nii kursis.
Viimati muutis sm. pelle, 26 Jaan 2006, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
#11to alfistiman
välimuse suhtes on natuke liiale mindud, samas on No2 lahendus väga väga (ei ole nagu varem märganud, et lisaks kollektorile lastakse -abilist ka filtrisse )
to sm.pelle
tegelikult kapotialune pärit hoopis 166-lt (ja et täpsem olla siis TB-lt)
ja samuti natuke teemasse kas te nüüd siis korraldate avataride võistlust (et nagu...kellel on suurem )
to sm.pelle
#12ts kirjutas:ja samuti natuke teemasse kas te nüüd siis korraldate avataride võistlust (et nagu...kellel on suurem )
Mul oli enne
#14to ts
jah, nitrot ma rohkem nagu kuskil näinud ei ole, haruldane nähtus
aga see-eest turbo on igati moes alfa boxerite peal
#15krrt- ma ei olegi kunagi varem mõelnud, kui ütlemata lihtne on tegelikult alfa boxerile kompressori paigaldamine
