147 käigukast
Niih, paluks targemate nõu (ise autonduses suht võhik) - autoks 147 1,6 ning probleem järgmine. Käiguvahetus on selline "kange", õige käigu leidmisega teinekord raskusi (eriti kiiremates olukordades :lol: ). Samuti, kui käik välja lükata, siis ei liigu käigukang keskele (varasematel autodel sellist asja pole märganud) Ei usu, et küsimus sõidukogemustes on :D . Muid kõrvalisi asju ei ole kuulda. Milles võiks olla probleem?
147 käigukast
hoovastik liiga pingul arvatavasti :roll:
soovitaks pöörduda sõbralikku töökotta ning oma mure ära kurta :wink:
Kas see on äsjatekkinud probleem või on alati selline olnud :?:
147 käigukast
:roll:
julgeks pakkuda umbes kuni kolm tundi tööd (olenevalt kummalt poolt hoob ülepingutatud on :wink: kasti poolt on natuke lihtsam seda torkida kui salongipoolt-> viimasel juhul peab keskkonsooli osaliselt lahti kakkuma)
Põhimõtteliselt on siis käiguhoovastik ülilihtne asi mille põhiprobleem on, et tavaliselt seda ei pingutata uuesti ära peale lahtivõtmist (või siis keerarakse kuskilt midagi liiga kinni)
Sõbralik soovitus-> TRK ja tead täpsemalt :wink:
147 käigukast
lihtne viga, maksimum tund, poolteist tööd. Käiguhoovastiku otsa sees liikuv võll "mädaneb" kinni. Lahti, traatkäiaga rooste maha, määret täis ja kokku tagasi. Sadu kordi teinud. Päikest: Ranno TRK-st:)
