Oleks vaja silla talasi ja muid jubinaid ?
Kas kellelgi veel leidub?
O: keredetaile 33 mele 1ja2 seeria 33
#2räägi täpsemalt mida vaja. kisjuures neid talasi on PALJU erinevaid variante ja arvestades et sul ARNA ei oskagi arvata milline konkreetselt seal all on.
#3põhimõtteliselt esisilla talasi mille ühes otsas on sarniir neid nii paremat kui vasakut !
Kuid tegelt ma peaks enne puksid ära mõõtma siis on asi ´kindel kuna mul on puksid jua olemas
#4hmm... ehk siis otsid õõtshooba/lääpa või kuis keegi seda veel kutsub...
mis arna omadel viga on? ega ometigi pole läbi roostetand?
#5ei roostetanud ei ole läbi kerge kirme nagu ikka peal aga tegelt asi selles et mul on olemas 4 uut õõtsa puksi mis on ostetud juba aga arna õõtsatesse need sisse ei lähe mingi ala 3mm suuremad (tagumiste õõtsadega sai küll see nali kunagi ära tehtud et augud keevitati 3 mm suuremaks aga arvan et lihtsam oleks uued talad jebida kuskilt !
