Vaja siis uut originaalmakki - võib olla kas g1 või g2
Plaan b küpseb (aga ma ei ole väga suur hiinakate austaja)
															Re: O: 939 (159/brera) originaalnavi koos koodiga
#4Ei tea - töötas tõrgeteta kuniks auto remondist kätte sain.
Mingi firmware error (ei jõua laadimisega logoekraanist edasi - kangutasin lahti ja ühtegi vigast ühendust ega muud huvitavat asja ei paista )- arvatavasti sisemälu on mingi asjaga pihta saanud.
Väike kahtlus on ,et ehk on asi kerekompuutris aga ei tundu eriti loogiline
Praeguseks kusjuures tundub, et teemaks on pigem mitteoriginaalmaki soetamine
#5Mitteoriginaal Android makk oleks vast suht mõistlik otsus, saab värskeid kaarte kasutada ja üldse palju erinevaid võimalusi nendega.
#6Ma vist ei topiks ka enam originaali. Kui uus on piisavalt viisakas siis igaljuhul eelitan uut.
#7For fun - naviadapter originalnaviga 939-le maksab koos saatmisega ca 120.-
Selle eest saab roolinuppude juhtimise ja plastraami
Plastraam ise maksab 40.-
Alternatiiv on muidugi uus keskkonsool osta ja siis sinna 10.- raam paigutada
Enivei - testitud, et maki eemaldamise järgselt jäävad ikkagi põhifunktsioonid tööle mingi osa on jäädavalt kadunud aga vähemalt kellaaega saab paika sättida, seega jääb pigem vist mingi asjalikumat sorti seade küll
#8kas ei olnud saadaval mingit vahejublakat, mis suutis roolil olevad nupud jälle tööle panna, pidi vist küll ise niiöelda  uuesti paika sättima, et mis nupp mida teeb aga enamvähem hakkasid uuesti tööle. Ja vist olid mingid navid, mis spetsiaalselt nendele mudelitele tehtud ja seal oli kohe vist see tugi sees aga samas  android seadmed.
#9Need "spetsmudelid" toetavad ainult navivaba versiooni 939-st.
Ehk siis seal on roolinupud olemas aga kogu ülejäänud kerekompuutri funktsioonid jooksevad viltu (klassikaliste sümptomitena siis akende mittesulgumine ja peeglite klappimine veerandi peale ning istmemälude kadumine )
Nimelt jookseb Marelli navisse sisse ka akende automaatsulgemine ning peeglid + istmemälud (väidetavalt olla need progetavad)
Connect 2 moodul tavalisele 2din makile on mingi 65 rahases suurusjärgus ja toetab enamikke makke .
Ja jätkuvalt - pagana keeruline on otsustada, et mida siis täpselt makist tahta .
#10Mul juhtus ka naviga sarnane probleem 2019a lõpus. Järsku otsustas logo juurde kinni jääda ja aegajalt restartida. Sai asendatud Pioneer SPH-DA230DAB-ga ja väga rahul. Fasciaga koos näeb väga kena välja.
															159 '06 2.4 JTDm SW
#11Ma jõudsin umbes sama asjani, et android on lahe aga ... miks
Ma ei ole kunagi kasutanud auto navi, candy crush’i sõidu ajal niikuinii ei mängi äärmisel juhul oleks vaja screen mirrorit (kindlasti bluetoothi ja kindlasti välist mikrofoni... marelli poolt lisatud mikrit ei õnnestu niikuinii kasutada)
Peeglimälud , aknad ja muud kerekompuutri vidinad tuleb lihtsalt ära unustada
See on muuseas täiesti müstiline, kui palju 2generatsiooni originaalstereote eest küsitakse
#12pole enam oluline- kinni
