tere mul nagiseb ees juhipoolne nurk ja taga juhipoolne nurk (nagiseb taga ukse pealne plastikriba ja tagumise kõlari juures)
oskab keegi mingeid häid soovitusi jagada kuidas saaks isoleerida või mida sinna vahele panna ehk mida lihtalt ette võtta
nagisev sisu
#3silikoonisin aga see ei aidanud kui plastmassi peale suruda siis natsa minu arust ta liigub ja sõit paneb selle nagisema äkki on targem sinna midagi vahele orgunnida või mis teie arvate
nagisev sisu
#41. on teatud juhtudel aidanud silikoonõli... aga see on ajutine ravimeetod... ja peamiselt keskendub tagajärje ravile, mitte põhjuse kõrvaldamisele. varsti kuivab ära ja tolmu kisub vahele, hakkab uuesti kägisema...
2. makk kõvemaks keerata ja probleemi eirata?
3. plast korra maha kiskuda ja vaadata kas tyyblid on veel elus v on osa koolnud, murdunud... näiteks eelmise omaniku isintsiatiivil on eelnevalt kõnealused plastid korra maas old LOHAKALT! asenda vigastatud võitlejad ja panna tagasi kogu moos ja kuulata mis muutus...
4. noh makaronimaa insenerid mudugi ei arvesta materjalide käitumist külmas... oota suvi ära, kui soojas ka nagiseb on asi sitt! üldiselt PEAKS alfa olema jäik ja mitte painduma sedavõrd, et nagiseda saaks... ehk siis mõte on selles, et kui kõik tüüblid etc on elus ja auto soe ja ikka nagiseb siis lajata silikoonõli vahele ja kiirelt ka müügikuulutus üles !!!
nagisev sisu
#5164-l lahendatud probleem sellega, et nagisevatesse kohtadesse natuke vilti plastpindade vahele pandud
kuna sellise tegevusega on alustatud juba tehases, siis jätkan selle praktiseerimist ka edaspidi... (ja üldiselt väiksemate pindade puhul toimib)
nagisev sisu
#6...njah, vilt on täitsa teema
oma tutikal Ti wagonil oli siuke naljakas teema, et tagumise istme nahkpolster mis puutub vastu ukse plastosa tegi just kerge vibraga põrguviiulit, nende kahe pooluse vahele sobis imehästi üks väike vildike, noh see mida saab jyskist näiteks ja tavaliselt käib tooli või diivanijala alla... plaksti ukse külge ja no problem enimoor
...tõsi need vildid kukkusid hiljem ära, aga siis oli nagin juba kadunud
