Kas on selline asi võimalik näiteks nagu et 1,3 bokser mootori külge istub 1,5 või 1,7 me käigukast !
Tänud!
käigukasti sobivus
#3ma kohe varsti saan proovida, kas alfasud sprindi kast 93a 33-le istub...
eks teavitan.
eks teavitan.
käigukasti sobivus
#4nu...istub kl.... 1,7 istub 1,5-le kindlalt... ja ka 1,3 oma kindlalt sama.... nii et mehed...kokkuvõtlikult...-SOBIVAD
käigukasti sobivus
#6nu...vaatab..ehk isegi leidub miskit... aga pole kindel... sest ml läeb ka endal neid nagu leiba
käigukasti sobivus
#8Kui muidu sobivad, siis on vahe diferentsiaali ülekandearvudes.
Peast mäletan 1,3 : 9/35
ja 1,5 : 11/37
ja 1,5 : 11/37
käigukasti sobivus
#9nu jah...lõppkiiruses tulevad vahed sisse... aga muidu hakkavad ilusti otsa...
käigukasti sobivus
#10Arvan, et nii 1,3 kui ka 1,5 peaks suurema tippkiiruse saama 4. käiguga.
Endal mul vähe räbal 1,5 pole julgenud üle 160 lasta.
Aga isiklikult arvan, et kui jõudu väheks ei jää, siis pööret 2-3000 vahel hoides kütusekulu väheneb!
käigukasti sobivus
#11lõppkiirust määrab pigem võimsus kui 7 käiku lisada ei hakka 100hj auto 250km/h liikumaVML kirjutas:nu jah...lõppkiiruses tulevad vahed sisse... aga muidu hakkavad ilusti otsa...
käigukasti sobivus
#12nu ei tea... minu 33 1,5 jooksis 1,7 kastiga 200 välja...originaalis ainult 180-siis mõlemad kellad põhjas...sest piiraja tuleb 6000 peale... powerit oli enamaks... ülekanne aeglane lihtsalt...
