Sai siis endale selline veidi õnnetus seisus iludus soetatud, nagu võib-olla mõni sellest teemast lugenud on. Ehk siis on vabal ajal vähe nokkimist.
Mootor käiviub, kuid teeb hirmsat metalli kolinat, seega ongi esimene asi mootor lahti võtta ja asi kindlaks teha. Siinkohal paluks abi: kas kellelgi on 2.0 114kw TS manuali või linki, kust saab. Ise ei ole midagi toimivat leidnud. Samuti kui kellelgi on mingeid kogemusi jagada mingi laadse mootori parandamisega/lammutamisega, siis palun jagage.
Kere on korralik, esitiival on mingi parandus tehtud mis on ajaga roostetama läinud. Samuti on küljekarpe parandatud, need on musta värvi ja tuleks üle värvida. Siis peaks poleerimisest piisama, et välimus korda saaks. Uued veljed ei teeks halba, vanadel lakk maas kohati. Veermik on väga hea. Pukseerides auklikeil tänavatel, lahtiste akendega, oli kõik täiesti vaikne ja sujuv.
Sisu samuti korralik, vajaks vaid põhajlikku puhastust. Ainuke asi mida sooviks oleks uut juhipoolset päikesesirmi, praegune vajub alla. Samuti juhipoolset esimest ja tagumist põrandamatti, mis on mingite suvalistega asendatud(teisel pool originaalid). Kui kellelgi on midagi pakkuda või oskab vihjata kust saaks, oleksin tänulik.
Aga kuna pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna siis:
Alfa Romeo 156 1999a. miku
#2Edu ja jaksu ilusa Alfa kordategemisel!
Manuaalid leiad siit:
http://www.alfaromeoforum.info/viewtopi ... 890#p43890" onclick="window.open(this.href);return false;
#3Edu ja muretuid kilomeetreid kui mootori ükskord uuesti magusalt nurruma saad.
#4Kuna olen juba ära unustanud mida tähndab vaba aeg siis on selle autoga läinud ikka kõvasti rohkem aega kui lootsin. Alles sel nädalal sai lõpuks tükke küljest võma hakata, et mootor välja tõsta. Tükkide küljest võtmine aga osutus selliseks ooperiks, et hoia ja keela :icon_shocked: . Stange eemaldamine oli nelja tunnine üritus. Tegemist oli asjatundmatuse ja stange kinnituste jaburuse koosmõjudega. See selleks, aga hirmus on mõelda milline saab olema mootori kättesaamine. Praegu tundub, et hea kui suveks sõitma saab
Vabandust kui kellegi aega raiskasin selle postitusega aga jagatud mure on pool muret Eriti hea oleks kui keegi lohutaks ja ütleks, et järgnev on juba lihtne aga jah, vaevalt.
#6Lohuta end sellega, et iga asja kokku lappimine võtab alati kauem aega, kui lahti lammutamine
Kas peale läheb uus mootor? Mis mootoris kolksus?
Esipamper eemaldatakse kahe minutiga http://www.youtube.com/watch?v=bS694M4KO9A" onclick="window.open(this.href);return false;
Edu ja kannatlikku meelt!
#7See on hea, et järgnev lihtne on
Selle kahe minutiga läheb siis kui tead kus kõik asub ja kruvid poldid ei ole kinni roosetanud. Lisaks oleks aidanud ka see kui ei oleks poole ajast üritanud tiibasid eemaldada, mis olid võimatult kinni-roostetanud poltidega
